Hallo zusammen
ich habe mich dazu durchgerungen den Edelstahl in Topf (den mit dem s-förmugen Ausgang) schwarzpulverbeschichtet von Kedo zu montieren. Ich finde der Sound ist heller und wesentlich lauter. Mit dem alten klang sie dumpfer. Der Edelstaltopf fleppert mehr.
Hatte hier irgendwo gelesen dass der Sound identisch sei... kann ich nicht bestätigen.
Leistungsmässig etwas besserer Durchzug im unteren Drehzahlbereich.
Kann gerne noch ein Video mit dem neuen Topf nachreichen.
Hat jemand Erfahrungen?
VG
Rainer
Edelstahlendtopf lauter als Original!!?
- rainerp65
Re: Edelstahlendtopf lauter als Original!!?
Naja,
der alte Topf wurde innen 30 Jahre lang rußbeschichtet.
Der neue wird sicher etwas blecherner klingen am Anfang.
- rainerp65
Danke Andreas für die plausible Erklärung.
- Merry
Hab die VA-Replika nun seit ein paar Jahren dran und bin sehr zufrieden. Hatte nie nen Originaltopf zum Vergleich, vorher war bei mir ein Sebring dran. Den Klang finde ich ansprechend und unaufdringlich.
Dein Alter hatte innen nicht nur Ruß sondern sicher auch ein paar zerknusperte Prallbleche, das beeinflusst die Geräuschkulisse auch.
Kleiner Tipp: Nicht mit Bremsenreiniger an der schwarzen Beschichtung des Neuen rubbeln...
War der Bremsenreiniger acetonhaltig?Hab die VA-Replika nun seit ein paar Jahren dran und bin sehr zufrieden.......
- rainerp65
Hi Merry
Danke für den Tipp.
Bremsenreiniger wird bei mir nicht zweckentfremdend.
Die XT wird nur trocken geputzt. Also nix Kärcher etc..
VG
Rainer
Danke für den Tipp.
VG
Rainer
- Merry
Das kann sein, kann das Produkt aber nicht mehr benennen. Bei mir laufen drei verschiedene Bremsenreiniger-Sorten durch, je nach Verfügbarkeit von Louis, Caramba oder Interflon.War der Bremsenreiniger acetonhaltig?Hab die VA-Replika nun seit ein paar Jahren dran und bin sehr zufrieden.......
Du kriegst eingetrockneten Schlamm mit dem Staubwedel weg???Die XT wird nur trocken geputzt. Also nix Kärcher etc..
- rainerp65
Das hab ich befürchtet...
also, kisten mit schwarzen endtöpfen gehen bei mir alle durch den matsch, staubwedel hilft da nicht, somit werden se auch nur mal grob gewaschen. alle anderen würde ich nun wieder sagen, fahren SR Kicker und /oder sind nen frisoer...
somit sehe ich bei der beschichtung auch keine schwierigkeiten.
und mal ganz im ernst, wenn der nachbau Puff nicht langt in seiner Quali, kann sich ja nen neuen bei yamaha kaufen.
das mit dem Einrußen kannte ich noch nicht. die quali des Ruß, wird heute aber auch ne andere sein, wie damals, als da ja noch blei mit drin war. dieses Bleioxid aufgetragen auf den Prallbelchen wird für ein anderes Klangbild sorgen. das ist nun aber mehr was für:
https://de.yamaha.com/de/products/audio ... index.html
kann ich auch ganz mit, dolby atmos finde ich ganz gut..
Ich fahr nun mal nach Kölle. Mit der vespa, die knie, versteht ihr, die knie.
- zimmi313
Ruß inside - ist das der neue Klanglack?
