Motorgeräusch ...ok?
- rainerp65
Re: Motorgeräusch ...ok?
Hey Olaf
Was denkst du was es dann ist?
Ventile?
Kipphebel?
Ventile?
Kipphebel?
- seppi
Hey,
mir geht's ansonsten wie dem Hiha: ich kann nichts auffälliges hören. Wenn du meinst dass da was ist kannst du nur eins nach dem Anderen ausschließen. Mir gings um die richtige Einstellung des HSKS, weil das Tickern verursachen kann.
Olaf
Olaf
Zuletzt geändert von seppi am Mo Aug 13, 2018 8:36, insgesamt 1-mal geändert.
- rainerp65
Hey Olaf
Ok Danke Dir
Werde morgen trotzdem mal die 2 Videos machen und einstellen
Ok Danke Dir
- Merry
Ein luftgekühlter Trecker mit Steinzeittechnik klingt nunmal nicht so steril wie ein wasserummanteltes Moderngerät. So lange es klappert, läuft der Motor wenigstens. Beim Fahren die Knie an Tank, dann hörst des weniger...
Wenn der hydraulische Kettenspanner IO ist (es gab da auch Defekte),tippe ich nach wie vor auf Kipphebelachsbohrungsspiel.
Das wird nämlich im warmen Zustand lauter, weil das Öl dann nicht mehr so stark dämpft, wie im kalten Zustand.
Da weg zu hören wird irgendwann teuer, weil sich die Kipphebel schief einlaufen und die Nocke ebenso. Wenn die Chromschicht der Kippler mal durch ist vergrössert sich der Verschleiss dort rapide und dann wird ein neues Klavier für ca 300€ fällig. Die Madenrep kostet hingegen maximal 20 schlappe €, wenns nicht schon zu spät ist.
PS. Auch wenn mechanisch alles bestens ist, helfen die 24 Gummidämpfer auf der linken Seite zwischen den Fins mit einer Senkung des Geräuschpegels um ca 40% (gemessen)
- XTFRO
Hallo Merry!
Dass bei einem luftgekühlten Motor schon konstruktionsbedingt immer ein gewisses Maß an Geräuschen zu akzeptieren ist, hast Du trefflich auf den Punkt gebracht!
Und die Knie stets mit angemessenem Druck am Tank zu haben, kann man wirklich nur allerwärmstens empfehlen, es schirmt nicht nur lästige Geräusche von unten ab, sondern fördert auch ultimativ das Gefühl für die zweirädrige Fuhre, die man gerade bewegt!
Wenn ich 'Kollegen' sehe, sogar auf Enduros(!), die es schaffen, mit fast rechtwinklig gespreizten Beinen auf ihren Motorrädern zu sitzen, gruselt es mich ganz einfach nur! Viel eindeutiger können diese Leute meines Erachtens kaum demonstrieren, wie erschreckend wenig Ahnung sie von dem haben, was sie da eigentlich gerade machen …
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
Heinz
Knieschluss ist zwar hilfreich, aber wenn mans kann, kann man draufsitzen oder stehen wie man will, und fährt trotzdem noch alle in Grund und Boden, wie ich neulich feststellen durfte...
H.
H.
- XTFRO
Hallo Hans!
Klar, diese Ausnahmen von meiner unbestritten subjektiven und pauschalisierten 'Regel' gibt es ganz bestimmt, es dürfte jedoch insgesamt eine überschaubare Minderheit sein!
Du weißt wahrscheinlich, welche Leute ich meine: die einfach nicht aufgewachsen sind mit Motorrädern, die nie auch nur einen Meter im Gelände gefahren sind, die es hauptsächlich 'cool' finden, sich einen 'Feuerstuhl' zuzulegen, um damit am 'Biker-Treff' vorzufahren ...
Heinz
Heinz
Die fahren eh Schobber mit Übergewicht. Da müssen die Knie aber raushängen, weil der Motor sonst seine Wärme garnicht wegkriegt
gerade heute einen SR Motor zerlegt und am Klavier das passende Bild gefunden.
Kipphebel und Nocke wg Kipphebelachsbohrungsspiel schief gelaufen.
Ich finde das öfters.
Zuletzt geändert von rei97 am Di Aug 14, 2018 9:26, insgesamt 3-mal geändert.
- Tomster
Schade, kein Bild zu sehen.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Chrom bringt dich nicht nach Hause
- rainerp65
Bezüglich .... mit Motorrad aufgewachsen....
Hab ich auch noch was.
Hier in der Nähe war vor kurzem ein Haarleitreffen.
Die Dinger werden teilweise aufm Autohänger zum Treffen gefahren und die Fahrer sind Rechtsanwälte und Ärzte ( nichts gegen diese Berufsgruppen)
Die sogar zum Luftpumpen in die Werkstatt fahren.
Musste mal raus jetzt...
Die Dinger werden teilweise aufm Autohänger zum Treffen gefahren ...
...warst noch nie an einem XT-Treffen, oder...
...auch XT-Fahrer werden älter und bequemer...
- rainerp65
Hier hab ich jetzt die beiden Videos mit warmem und kaltem Motor. (Starten mit Großschreibtaste und klicken)
https://www.youtube.com/watch?v=GcTN9xo4M7Q
https://www.youtube.com/watch?v=VYb42TSXIyc
Den Steuerkettenspanner hab ich nach den Aufnahmen noch etwas reingedreht weil er bei warmem Motor sichtbar vibriert.
Das wirkt sich jedoch nicht auf das Motorgeräusch aus. Bei dem warmem Motor höre ich deutlich diese tickern.
Mag harmlos sein, bin aber nicht sicher.
Bitte um eure Meinungen.
Vielen Dank.
VG
rainer
Vielen Dank.
VG
rainer
Hallo Rainer,
ehrlich gesagt, höre ich da nichts Beunruhigendes.
Ich würde entweder die Akte schließen und weiter fahren, oder jemanden in der Nähe aufsuchen, der Erfahrung mit der 500er hat, sonst machst Du Dich noch verrückt...
