SR springt an, wenn sie warm wird nicht mehr
Yammi500
Meine SR hat folgendes Problem, wenn sie kalt ist, springt sie prima an, läuft nach der Chokephase releativ ruhig und beginnt dann nach 30-40 Minuten zu mucken. Sie überfettet und geht letztlich ganz aus und ist nicht mehr zum Anspringen zu bewegen bis sie wieder abgekühlt ist. Vergaser wurde mehrfach gereinigt, Ventile sind eingestellt, ich verzweifele. Hat jemand eine Idee? Danke.
- Lippi
- xtjack
Re: SR springt an, wenn sie warm wird nicht mehr
Jo da werdendie Membranen wohl über den Joradan sprich kaputt sein, netterweise gibt es so eine Membran auch im Benzinhahn auch die könnte defekt sein.
Bei www.SR-XT-500.de gibt es Reparatur und Umbauhinweise wenn man zB.die Membranen loswerden möchte oder wie am die tauscht....
Jack
Jack
