Das nennt man Abusus von der RR Pampe blau und der Dirko HT Pampe .
Es gibt Leute , die das tubenweise in einen Motor verbaazen.
Öl in der Lima...
ChriZu
Re: Öl in der Lima...
Eigentlich war die Dichtung ohne Dichtmittel verbaut. Muss ich zum tauschen des Wedi das Öl ablassen oder reicht es das Mopped auf die Seite zu legen? Gruß Christoph
Wenns kein wet sumper mit 3 ltr Öl im Rumpf ist, darf da nur ein Tropfen vom hinterm Lager hommen.
Alle Äktschen überflüssig.
