Bin neu hier....
Okay, erst mal zu meiner Person:
Ich bin aus NRW, 51 Jahre alt und seid 27 Jahren fahre ich diese eine XT500, meine alte Lady, Baujahr 1982.....
Das Problem:
Der Kettenblattträger...
Genauer:
Die Schrauben zur kettenblattaufnahme sind kaputt!
Kann man diese ausbauen?
Wenn ja, Wie?
Wo gibt's neue? Hab bei kedo nix gefunden...
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß,
Heiermann Hunter
Schrauben am kettenblattträger
Heiermann Hunter
Bremer Roland
Re: Schrauben am kettenblattträger
Moin Moin Heiermann Hunter,
da sind Stehbolzen drinn mit Schraubensicherung. Die Stehbolzen fest in den Schraubstock spannen, die Stelle mit Heißluftpistole erwärmen, dann den Kettenradträger drehen. Wenn das nicht hilft und der Stehbolzen sich im Schraubstock mit dreht, aus dem Stehbolzen ein Vierkant feilen.
Ich habe mir dann aus einer 8/8 Imbusschraube mit Steg neue Stehbolzen gefertigt. Aber sollten auch bei KEDO zu bekommen sein.
Ich hoffe es klappt!!
Roland aus Bremen
PS ich bin 10 Jahre älter und fahre meine XT 500 Bj. 88 jetzt 30 Jahre!
Roland aus Bremen
Hi
es gibt Stehbolzenausdreher, die machen die Sache wesentlich einfacher.
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... lzenausbau
- Twinshocker
Oder zwei Muttern ordentlich kontern,notfalls noch mit Loctite und dann an der unteren rausdrehen.
Setzt natürlich ein noch eingermassen vorhandenes Gewinde voraus.
Oder eine Mutter auf den defekten Gewindestumpf aufschweissen/lassen...die Schraubensicherung hat dann dadurch auch fertig
VG
VG
lager feuer machen, platte rein, mit Zange nach "gut durch dat Steak" raus nehmen, in den Schraubstock spannen, und mit ner noch scharfen wasserpumpenzange die gewinde heraus drehen...
ob mir der caferacer mit seiner variante wieder eine Bilderdoku schicken mag?
flöööt.
flöööt.
Das mit den Ausdrehern ist schon der richtige Weg.
Es gibt auch noch ein drittes Patent zum Rausdrehen.
https://www.ebay.de/itm/BGS-Stehbolzena ... Sw7NNT25gu
Die Temperatur des Alu sollte im Bereich von 140°-160°C liegen.
Ein Gefrier Schocklöser danach auf den Bolzen hilft manchmal auch.
Danach Bolzen ausmessen, ein gut sortierter Baumarkt hat sowas im Programm.
Länger düefen die Bolzen nicht aus dem KBT raus stehen, weil es sonst Freigangsprobleme gibt.
Die Muttern sind nicht umsonst so flach.
Heiermann Hunter
Hallo allerseits,
vielen Dank für die vielen konstruktiven Beiträge!
Bolzen sind raus!
Heissluftpistole!
Mal sehen wo ich die Schrauben bekomme...
Einstweilen besten Dank!!
Heiermann Hunter
Bolzen sind raus!
Heissluftpistole!
Heiermann Hunter
Obwohl es sich jetzt nicht direkt um Weltraumtechnik handelt, dürfte es vermutlich das Einfachste sein, die Dinger bei KEDO unter der Art.nr.: 093908025B für derzeit 1.50€ zu bestellen...
Gruss Thomas
P.S.: Passen auch beim Auslass zur Krümmerbefestigung und sind natürlich auch im gut sortierten Schraubenhandel zu bekommen.
Gruss Thomas
Heiermann Hunter
Ich habe schon oft überlegt, die Karre zum Mond zu schiessen....
von daher.....
Hab ich eben auch im Kedo Katalog gefunden.
Aber für die Muttern lohnt es sich woanders zu schauen....
3.91€ für ne Mutter???
Heiermann Hunter
von daher.....
Heiermann Hunter
Hast du die Muttern denn nicht mehr?
Ähnliche Muttern gibt es hier. https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.d ... w17/a-612/
Oder für die Motorsäge. Schwertbefestigung bei Stihl
https://www.ebay.de/itm/10x-Schwertmutt ... rmvSB=true
Karsten
Karsten
XT-ZRX
Die Stihl Muttern haben aber 19mm Schlüsselweite.
Und die Nachbaumuttern kommen meist aus China, ob die dann die richtige Festigkeit haben…. Der Kettenraddeckel bei der Motorsäge wird ja nicht so fest angezogen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 6 Gäste
