Vergaser Ultraschall
- UweD
Re: Vergaser Ultraschall
Ich muss noch mal dieses Thema reaktivieren.
@rei - hattest du nicht auch mal einen Link zu einem empfehlenswerten und bezahlbaren US-Gerät aus der Bucht irgendwo reingestellt? War mir irgendwie so, aber ich finds nicht mehr.
Meines:
https://www.ebay.de/itm/3L-Ultraschallr ... Sw7NpZ0oTp
Da gibt es tausende Angebote. Fast alle stammen aus China.
Meines:
- UweD
Danke. Wenn sich das bewährt hat, bin ich ja froh um so Erfahrungen / Empfehlungen,
Danke und Gruss,
Danke und Gruss,
- YAMAHARDY
Ein 3L Gerät wird ein bißchen knapp um einen Kompletten Vergaser in Einzelteilen da drin zu Beschallen !
Ein 6L Gerät brauchst du schon !
Meine Meinung !
Meine Meinung !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- Twinshocker
Also ich hab 4 Liter und da passt ein grösserer Vergaser definitiv nicht komplett rein, muss ihn immer umdrehen.
Die Wanne wär zwar gross genug aber da ist ja noch der Korb drin, der die Wanne nicht berühren darf.
Ja , ich habe das 3ltr Gerät.
Den Korb lasse ich aber weg und das funzt trotzdem einwandfrei und die 2 großen Teile sind komplett unter Wasser.
Jedenfalls ist die Brühe nach der Behandlung knallschwarz und die Druckgussteile sauber. Druckgusskleinteile in ein Orangennetz zur leichteren Entnahme. Wichtig ist , alle Messingteile zu entfernen.
Der Schwimmer, der Schieber und die Stahlteile (Chokehebel und das Geweih oben werden gestrubbelt und dann Zinklamellengelackt) sehen die Schalle nicht. Der Deckel oben wird dann noch poliert.
Nach dem Schallen mit Klarwasser durchspülen und mit 10 bar duchpusten, danach noch mit Bremsenreiniger spülen und trocken pusten.
- YAMAHARDY
Die Körbe in den Ultraschallgeräten haben Gummifüße damit keine Metallteile den Wannenboden berühren !
3L ist wie gesagt viel zu klein !
Aber macht was ihr wollt !
@ Uwe D.: vertrau mir Uwe !
R.I.P. Uwe D.
Gummifüße konnte ich keine an meinem Korb entdecken und die Reinigungswirkung ohne Korb langt mir.
Ariel wascht nicht nur sauber, sondern rein.
http://www.ultraschall-trends.de/ultras ... niger-test
Zitat:
Den Ultraschallreiniger ohne Korb benutzen, erhöht die Reinigungswirkung um bis zu 50%. Allerdings kann es an der Wanne durch Kontakt mit metallischen Teilen zu Verfärbungen kommen. Gegenstände aus Metall sollten immer im mitgelieferten Kunststoffkorb gereinigt werden.
Meine Erfahrung : Eine Edelstahlwanne mit Zinkdruckguss ist unproblematisch aber wirkungsvoller als im Korb.
- Twinshocker
Ich hab übrigens einen Kumpel der merkt es in seinen Zahnplomben wenn er neben meinem Ultraschallreiniger steht und es läuft
- YAMAHARDY
Warum sollte sich die Reinigungskraft um 50% erhöhen wenn man den Korb weglässt ???
Der Korb ist dafür da, daß an dem Wannenboden und an den zu reinigen Teilen keine Schäden entstehen !
Die Schwingelemente die die Ultraschallschwingungen abgeben, sind in den meisten Fällen am Wannenboden befestigt und diese können durch umhertanzende Metallteile auf dem Wannenboden Schaden nehmen !
Darum sind in den Geräten die ich kenne „AM KORB GUMMIFÜSSE“ ! ! !
Bei 3Liter Geräten mag das nicht so sein weil da eh nur ein Gebiss oder die Halskette reinpasst
Gruß,Hardy
Gruß,Hardy
R.I.P. Uwe D.
- UweD
@ Uwe D.: vertrau mir Uwe !![]()
Nun von meiner Seite...
Macht was Ihr wollt.!!
20 Gaser, die erfolgreich durch den 3 ltr Apparat gingen können sich nicht irren aber egal..
- YAMAHARDY
Ich habe ja nie gesagt das es in einem 3 Liter Becken nicht sauber wird !
R.I.P. Uwe D.
- mic
Ne aber es wäre zu klein
Gruß Micha
Gruß Micha
- YAMAHARDY
Ja habe ich gesagt, aber bevor man gleich eine Nummer größer kauft , lässt man einfach den Korb weg !
Ist zwar nicht so vom Hersteller gedacht, Spart aber 30 EURO !
Mein Bett ist auch zu klein , ich lass einfach die Beine hinten raushängen !
Das Bett in meiner passenden Größe war mir zu teurer !
Achtung Sarkasmus
Achtung Sarkasmus
R.I.P. Uwe D.
