Luftfilter Gummis
Re: Luftfilter Gummis
Beitragvon YAMAHARDY » Di Mär 13, 2018 12:49
So, ich habe das jetzt mal kontrolliert !
Also wie es auf der Explosionszeichnung zu sehen ist , ist es richtig !
Beide Rüssel zeigen nach hinten !!!
Bei all meinen Originalen XTs ist das auch so montiert, nur bei meinen Umbauten mit offenen Luftfilter im ausgeschnittenen Kasten nicht, da habe ich den Rüssel umgedreht zur zwangsbeatmung ! :wink:
Das hatte ich irgendwie noch vor Augen und wahrscheinlich verwechselt und als Original empfunden ! :roll: :D
Sorry
Roman
Beitragvon Roman » Di Mär 13, 2018 15:36
Jetzt bin ich auf jeden Fall schon Mal ein ganzes Stück schlauer :-)
Vielen Dank dafür!
Roman
Beitragvon Ralle » Di Mär 13, 2018 19:22
Hardy :o ...und ich dachte gerade schon du meinst das wirklich im Ernst mit dem Schnorchel nach vorne :lach:
Guß Ralle
Beitragvon YAMAHARDY » Di Mär 13, 2018 19:55
Ach hör doch auf. . . . durch die ständige Umbauerei komme ich schon ganz durcheinander !
Ich weiß bald nicht mehr was Original ist und was nicht !
Irgendwann denke ich das zB. 17“ Zoll Räder und USD Gabeln Original sind!
Flachschieber Vergaser, 600ccm, Doppelauspuff und Scheibenbremse gab es aber schon in der 76er Original oder erst ab 77 ?
:mrgreen: :wink:
Gruß,Hardy
Beitragvon Mr. Polish » Di Mär 13, 2018 21:08
Also, meine Bj'80 hat das auf jeden Fall :wink:
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Di Mär 13, 2018 21:47
600er Motoren kenn ich nicht, normal sollten das 620er sein.
Warum heisst die eigentlich XT500 :?: :?: :?:
Beitragvon Mr. Polish » Mi Mär 14, 2018 0:33
Warum? Die 600er heißt doch in Austria noch immer XT500? Liegt am ursprünglichen Auslieferungsland! Gottseidank ging der Frachter mit der einzigen Vierzylinder-XT500 mit 421 Kubik für die Faröer Inseln damals in einem Sturm unter...
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mi Mär 14, 2018 8:07
immer diese Entzugserscheinungen im Frühjahr...wird Zeit, das der Asphalt griffiger wird
Gruß Bernhard
ulrich
Beitragvon ulrich » Mi Mär 14, 2018 13:02
Die Gummis im Luftfilterkasten sind bei der TT500 etwas anders, nämlich kürzer im Bereich des Kasten - Inneren, sie enden unmittelbar unter der Oberseite, also werden sie wohl bei der XT500 auch als Geräuschdämmung dienen.
Geschwindigkeit stabilisiert
schurl
Beitragvon schurl » Mi Mär 14, 2018 20:43
Aber Hallo!
Viell. findet sich sowas ja sogar im xt500.org-eigenen Kleinanzeigen-Teil? Will ja keine Eigenwerbung machen, aber ein bisschen enttäuscht, dass niemand auf den hauseigenen Anzeigenteil hinweist, bin ich jetzt schon fast :-)
es grüXT,
schurl
... Röhrfahrer sind hörbarer ...
... kein Lötzinn ist Blödsinn ...
(Freiwillige Werbeschaltung) - Kauft Röbi-Regler!!!
Lässt Blinde wieder sehen & Sehende erblinden.
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Do Mär 15, 2018 9:29
bezüglich der TT Gummischnorchel :
..."Die Gummis im Luftfilterkasten sind bei der TT500 etwas anders, nämlich kürzer im Bereich des Kasten - Inneren, sie enden unmittelbar unter der Oberseite, also werden sie wohl bei der XT500 auch als Geräuschdämmung dienen."
und da soll zusätzlich mehr Luft durch, die TT500 hat einen 34er Vergaser, die XT nur einen 32er
XT Grüße aus OÖ
Dieter
UweD
Beitragvon UweD » Do Mär 15, 2018 12:46
Passen vielleicht Gummis von anderen XTs, DTS oder überhaupt Mopeds? Nur so als Idee..
Beitragvon TT Georg » Do Mär 15, 2018 15:33
eher nicht so, uwe:
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html
fängt auch mit 583 an... hatte aber scheinbar auch die TT s verbaut. Oder gab oder gibt es für Deutschland /Europa wieder andere?
Hmh?
bertl
Beitragvon bertl » So Apr 22, 2018 13:25
apropo TT500, gibt es auch eine spezielle seite für TT500?
Die Googles finden nix, oder aber ich find nix.
danke , Bertl
Beitragvon Mr. Polish » Mo Apr 23, 2018 16:36
Gibt es lieder nicht. Genausoweing wie eine reine XT500-Seite für das Baujahr 1989... :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
