- Struppi
Fassung am Rücklicht?
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- Struppi
Blinkrelais?
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- Struppi
Kontergewicht Wasserwaage (linke Seite)?
Gruss Struppi
Gruss Struppi
Hi Hardy,
Also Seegering oder Sprengring ist eigentlich Umgangssprache und die meißten meinen eigentlich das gleiche...denn alle Seegeringe sind eigentlich Sprengringe...der Name Seegering kommt nämlich vom Erfinder/ Hersteller eigentlich sind es lt. Teilelisten alles Sprengringe....was du aber gerade geschrieben hast ist nicht ganz richtig
denn von Bj.1976-79 hatten die Gabeltauchrohre nur diesen einfachen Runden "Sprengring" und ab Bj.80 kam dann der Spengring mit diesen beiden Löchern für die "Sprengringzange"
tulf
Glühbirne, Sockel davon, , H4 oder bilux
"Know my poetry?"
DM by J.J.
DM by J.J.
...also alles Sprengringe
...was alles nur davon ablenkt, dass keiner einen blassen Schimmer hat, was da auf dem Foto ist...
- Lippi
booahh wat für Klugscheißer sich hier tummeln
ich sage ganz profan Kupplung zum Bild.
Beste Grüße
Lippi
Beste Grüße
Lippi
- YAMAHARDY
Diese Flachen Sicherungsringe mit den 2 Löchern drin werden oft nach dem Erfinder Seeger auch Seegeringe genannt das ist richtig aber die Runden Drahtringe für die es keine extra Zange gibt sind Sprengringe !!!!
Und alle zusammen werden Umgangssprachlich alle als Sprengringe bezeichnet !
Das lasse ich gelten !
Und mit den unterschiedlichen Spreng und Seegeringen je nach Baujahr auf den Gabelsimmeringen hat Ralle recht!
Das ist Klugscheissen !!!!
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- YAMAHARDY
Sprengring
- Dateianhänge
- 7E28E6CB-6456-49FE-AC12-4DED006B179D.jpeg (29.5 KiB) 15192 mal betrachtet
R.I.P. Uwe D.
- YAMAHARDY
- YAMAHARDY
Beides Sicherungsringe !
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- YAMAHARDY
Clips
- Dateianhänge
- B9B8407F-962E-4759-BD80-8E3A462E10F3.jpeg (17.71 KiB) 15190 mal betrachtet
R.I.P. Uwe D.
- YAMAHARDY
So Ralle, ich muß jetzt mal 3 Std weg !
Wenn du das Rätsel in der Zwischenzeit lösen solltest raste ich aus !
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
