79er Gabelzerlegung ???
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Dez 16, 2017 15:14
Servus, bin grade dabei bei einer 79er XT die Gabel zu zerlegen und mir ist klar, dass ich innen gegenhalten muß und es eigentlich mit einem 21mm Sechskant (12 Schraube) gehen sollte....
leider scheint es da nix zu geben was man greifen bzw. mit einem Sechskant halten könnte :gruebel:
da es nicht die erste Gabel ist die ich zerlege, bin im Moment doch etwas ratlos wie das gehen könnte :nixweiss:
bei den anderen Gabeln konnte man beim reinschauen zumindest so etwas wie eine Verzahnung erkennen, hier sieht man nix.... :lupe:
Tipps und Anregeungen bitteschön ...
Jack :wink:
djinow
Re: 79er Gabelzerlegung ???
Beitragvon djinow » Sa Dez 16, 2017 16:01
Die 70er Gabeln haben eine andere Dämpferoberseite.
Kedokatalog seite 234 Dämpferkörper-Gegenhalter nr 40120.
Groetjes Gino
one kick only
Beitragvon Mambu » Sa Dez 16, 2017 16:02
Hi Jack,
bei den alten Gabeln ist das anders. Da sind zwei Flächen mit SW 12, die „positiv“, also an einem runden Absatz angebracht sind.
Entweder was passendes gegen die Wand reinklemmen, oder Schlagschrauber.
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Dez 16, 2017 16:07
Hi Jack,
. . . .oder Schlagschrauber.
:eek: :eek: :schlaumeier:
Er hat das Böse Wort gesagt ! :roll:
:wink: Gruß, Hardy
Beitragvon Mambu » Sa Dez 16, 2017 16:19
:wink: Gruß, Hardy
...war das böse Wort nicht „Flex“... :mrgreen: :versteck:
:wink: Herzliche Grüße
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Dez 16, 2017 16:59
Wow, so schnelle Antworten :top:
also in der Gabel steht mir quasi das Gegenstück dazu entgegen, weiß jemand genaueres über die Maße :?: :!:
SW12 sind dann 12mm in der Breite so wie ich das auf dem Bild gemalt habe und die Länge so, dass das Teil noch in den Holm passt oder wie muß ich das verstehen :gruebel:
Jack :wink:
Beitragvon Mambu » Sa Dez 16, 2017 17:27
Länge hängt ja vom Durchmesser des Grundkörpers ab, der muss halt ins Standrohr passen. Die Flächen am Teil sind auch etwa 12 mm lang.
Grüße Mambu
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Dez 16, 2017 18:20
Hmm, hab mal versucht das Innenleben des Holms zu fotografieren, hoffe man kann was erkennen...
also eine Fläche seitlich kann ich nicht erkennen, sollte man doch sehen oder :gruebel:
das sieht für mich alles sehr rund aus ... :?
Jack.. :wink:
Beitragvon Mambu » Sa Dez 16, 2017 18:26
...sieht man nicht, sind aber da... :wink:
Beitragvon Mambu » Sa Dez 16, 2017 18:46
... ah jetzt ja... :dance
Zuletzt geändert von Mambu am Sa Dez 16, 2017 19:24, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Mambu » Sa Dez 16, 2017 18:47
...das wär jetzt ein ACT, bis ich das Bild drin hatte...
Tommy79
Beitragvon Tommy79 » Sa Dez 16, 2017 18:59
bin jetzt auch an dem Punkt wo der Elektroschrauber zum Einsatz kommt.
Also einfach die Gabel im Schraubstock fixieren und mit dem schrauber die Schraube lösen, ohne dieses Spezialwerkzeug?
Wie ist es beim Zusammenbau?
War heute 2mal bei obi und hab mir 20er Rohr besorgt, erst zu dünn dann ein 3mm ist aber in der 12mm Aufnahme durchgerutscht🤔😡.
Danke im Voraus
Tommy
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Dez 16, 2017 19:04
Schade Mambu ich seh das Bild leider nicht :cry:
aber ich glaube es auch so....
@Tommy
ich denke erstmal raus, dann sieht man weiter....
Jack :wink:
Beitragvon steamhammer » Sa Dez 16, 2017 19:34
das sieht tatsächlich nicht so aus, als wären da zwei Sekanten (heißt doch so, wenn eine Gerade 2x den Kreis schneidet, oder?)
Gruß.......Steffen
Oliverxt77
Beitragvon Oliverxt77 » Sa Dez 16, 2017 19:43
Langt es nicht die Feder wieder in das Standrohr zu stecken und die Kappe zu verschrauben? Dann mit geeignetem Werkzeug die Schraube lösen.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 7 Gäste
