Tachometerrad
Olivetti
Tachometerrad
Beitragvon Olivetti » So Sep 24, 2017 17:17
[*] Hallo Leute, hab da mal wieder eine Frage.
Seit der letzten Ausfahrt funktioniert mein Tacho nicht mehr.
Nach zerlegen des Vorderrades bemerkte ich , dass sich das Tachometerrad nicht mehr bewegen lässt.
Was kann das für eine Ursache haben?
Muss ich Gewalt anwenden, oder gibt es einen Trick um es wieder zu lösen?
Ich sag jetzt schon mal Danke für eure hilfreichenTipps.
BG
Olivetti
Torsten
Re: Tachometerrad
Beitragvon Torsten » Mo Sep 25, 2017 20:26
am besten auseinandernehmen und schauen, selbst wenn die Schnecke defekt ist so sollte sich das Zahnrad frei drehen.
Have A Nice Day
Torsten
GJF
Re: Tachometerrad
Beitragvon GJF » Mo Sep 25, 2017 20:48
bisher hat , wenn mal wieder derTacho ausfiel, immer längeres Baden der Schnecke in Rostlöser geholfen. Nur bei Laufleistungen über 100K waren die Zahnräder auch mal hin und mussten getauscht werden. Also fröhliches Teilebaden.
Ralf
(Voltaire)
Olivetti
Re: Tachometerrad
Beitragvon Olivetti » Mo Sep 25, 2017 22:02
Schnecke und Tachometerrad sehen noch gut aus, aber das Zahnrad sitzt so fest und lässt sich nicht bewegen, vermutlich wird wohl das Baden im Rostlöser die einzige Möglichkeit sein.
Danke für den Tipp
Torsten
Re: Tachometerrad
Beitragvon Torsten » Di Sep 26, 2017 19:43
Du hast die Schnecke und das Zahnrad demontiert oder nur mal reingeschaut?
Have A Nice Day
Torsten
Olivetti
Re: Tachometerrad
Beitragvon Olivetti » Di Sep 26, 2017 20:43
Hallo Torsten,
Hab die Beilegscheibe, den Tachomitnehmer und den Sprengring entfernt, der Rest lässt sich ums Verrecken nicht bewegen, somit kann ich auch die Schnecke nicht entfernen.
Olivetti
Torsten
Re: Tachometerrad
Beitragvon Torsten » Mi Sep 27, 2017 19:40
dann mal mit Loesungsmittel ran; die Schnecke ist verschraubt.
Have A Nice Day
Torsten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
