kipphebelachsen schlitz
Beitragvon Merry » Fr Mär 02, 2007 13:15
... Oder NOCH schlimmer: FRANKE!
wehweh...
Hey! Nix gegen die Franken, gell! :motz:
:wink:
Beitragvon Hiha » Fr Mär 02, 2007 13:43
Nicht böse sein, Hans, gell ?
Du aber dann bitte auch nicht. Und die anderen sich angesprochen fühlenden ebenso! :blume: :flower: :blume:
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Sa Apr 28, 2007 20:15
Bin endlich mal ein bisschen weiter gekommen...
jeanjean
sven
Beitragvon sven » Sa Apr 28, 2007 22:52
Klasse!
atisgrub
Beitragvon atisgrub » So Apr 29, 2007 21:39
:D SUUUPA !!! :D
Wieviele machst denn? Wär doch was für den SHOP!
Lg
Andy
I'm from Austria und fahre XT
zottel
Beitragvon zottel » Mo Apr 30, 2007 7:23
Aber sagt mal, war es nicht irgendwie so das da Öl durch die Schlitze durchmußte?
Beitragvon healer » Mo Apr 30, 2007 9:25
Nur bei der doppelten Direktschmierung. Aber 'ne Hohlbohrung sollte dann auch noch zu machen sein :wink:
Gruss vom
yellow rulez
Beitragvon Mr. Polish » Mo Apr 30, 2007 11:01
Durch die Schlitze muss nix durch! Nur durch die Mitte, aber die Bohrung ist ja vorhanden...
zottel
Beitragvon zottel » Mo Apr 30, 2007 18:08
Gruss vom
Eben genau nicht bei dieser sondern beim originalen Ölweg. Kipphebelwelle hinten rein, vorne durch die Schlitze raus, am Lager vorbei, in die zweite Welle wieder rein. Und immer ein wenig hier hin, dorthin, an die Nockenwelle und überall.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Apr 30, 2007 19:53
Wie du sagst, beim Originalkreis schon, deswegen müssen solche Schrauben zwingend paarig verbaut werden, mit einer doppelten-direkt-Schmierung-Ölleitung.
Nach der Montage hat die Kipphebelachse noch ein Axialspiel von ca. 0,5 / 0,6 mm. Hinter der Achse werde ich ein O-Ring von ca. 1,0 mm Ø legen, um die Achse gegen die Schraube zu drücken.
Eine Serienfertigung werde ich nicht machen, da mein Lieferant dafür nicht geeignet ist.
Aber wenn sich jemandem erbarmen will oder Kedo daran interressiert ist, stehe ich gerne zur Verfügung.
jeanjean
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mo Apr 30, 2007 21:17
:D Hallo lieber KEDO! Mach mal! :D
Nö im Ernst, wäre sicher mal 3facher Abnahmer. Schaut überzeugend aus!
Jeanjean
Re: kipphebelachsen schlitz
Beitragvon Jeanjean » So Sep 03, 2017 18:17
...aus gegebenen Anlass, hier noch mal die Zeichnung
jeanjean
Beitragvon Frank M » So Sep 03, 2017 18:59
gut gemacht, danke für die Zeichnung.
Hast du nach nunmehr 10 Jahren auch Langzeitergebnisse?
Beitragvon Hiha » So Sep 03, 2017 19:20
FALLS der Jean hier noch aktiv ist, dann ist er dieses Wochenende aber bestimmt in Isny ;-)
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Sep 03, 2017 21:00
@Frank,
die Zeichnung hatte ich damals schon publiziert. Sie war, denke ich, bei imageshack beherbergt und jetzt nicht mehr sichtbar.
Jemand hat mich per PN kontaktiert, und danach gefragt. Daher habe ich diesen alten Fred wieder aufgewärmt.
Falls ich Bilder der Schrauben finden kann, werde ich sie nachreichen.
Langzeitergebnisse nur bedingt. So lang sich der Motor in meinem Besitz war, lief alles problemlos. Ich habe jedoch die XT, die Barigo und ein zerlegten Ersatzmotor 2012 verkauft, und fahre nun nur noch kleine Zweitakter...
@Hiha,
leider nicht, aber hoffentlich in Oktober in Schimeldewoog (Ulfenbachtal Classic Fahrt im schönen Odenwald).
jeanjean
