ich fahre meine XT 500, Baujahr 80 schon einige Jahre ohne Motorprobleme. Seit einigen Tagen macht sie aber teilweise heftige Fehlzündungen, wenn ich von unten auf Vollgas beschleunige. Ich dachte evtl. Nebenluft, aber Ansaugstutzen und Luftfilterkasten sind dicht. Hat jemand eine Idee?
Fehlzündungen
- Merry
Re: Fehlzündunen
Echte Fehlzündungen so mit "Knall-Patsch-Peng" oder doch eher ein Ruckeln bzw. Stottern?
Zündung schon statisch und dynamisch gecheckt? Ist evtl. noch Sprit vom Vorjahr im Tank? Nebenluft auch am Krümmeranschluss überprüft?
Raino
Re: Fehlzündunen
echte Fehlzündungen mit Knall-Peng ... ich werde wohl mal die Zündung kontrollieren
Raino
Raino
Pille
Re: Fehlzündunen
Ein Blick auf die Kontakte wäre auch nicht schlecht, kleiner Pickel oder sogar etwas verstellt.
Gruß Pille
Gruß Pille
Motor an........Welt aus !
Pille
Raino
Re: Fehlzündunen
ok check ich, danke für die info
s.w.
Re: Fehlzündunen
Schau dir mal den Auspuff an, spez. die Dichtung am Krümmer.
XTfant
Re: Fehlzündunen
Ja, das denke ich auch. Und den Endtopf. Einfach mal schauenSchau dir mal den Auspuff an, spez. die Dichtung am Krümmer.
Kirsten
Re: Fehlzündunen
Er hat die Fehlzündungen bei Vollgas beim Beschleunigen. Damit fallen Auspuffundichtigkeiten aus.
Meine Tipps in fälliger Reihenfolge:
1.) Zündspule
2.) Zündkerze
3.) Kondensator
4.) Irgendwas, was zu tun hat mit "Vergaser" und "Dreck".
Bei der Zündung kommt evtl. noch Feuchtigkeit im Unterbrechergehäuse dazu, die auch aus der Lichtmaschine rüberdampfen kann. Da gibts einen heimtückischen Verbindungskanal.
1.) Zündspule
2.) Zündkerze
3.) Kondensator
Raino
Re: Fehlzündunen
danke für den Tip mit der Krümmerdichtung. hab ich nachgezogen und jetzt scheint es weg zu sein.
Ciao Raino
Ciao Raino
Re: Fehlzündunen
Wenn das geholfen hat, dann hattest Du aber Fehlzündungen beim Gas WEGNEHMEN, nicht beim Gas GEBEN.
s.w.
Re: Fehlzündunen
....vor kurzem auch schon mal gehabtMoin,
Ciao Raino
