Bremsen Probleme und eine Lösung gefunden !
xtohli
Re: Bremsen Probleme und eine Lösung gefunden !
Beitragvon xtohli » Do Jan 15, 2015 11:40
Wenn die dann 159,5mm haben mitnehmen und wenn die 156,5mm liegen lassen ! Fertig
sowas muß reklamiert werden! der lieferant und der hersteller soll uns einwandfreie produkte verkaufen.wenn man die nicht darauf aufmerksam macht produzieren die munter einfach weiter und wir haben das thema dann jedes jahr wieder hier.
klaus-peter
Beitragvon Hiha » Do Jan 15, 2015 11:43
Liegenlassen ist schwierig. Erst wenns auf der Ankerplatte sitzt kann mans messen...
Wobei 3mm zu klein echt krass ist. Das kann ja nix sein.
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Feb 03, 2017 10:57
Aus Aktuellem Anlass:
Mein Tip dazu wäre zu dem Händler eures Vertrauen (Polo,Louis,Gericke etc) mit eurer Bremsankerplatte (V/H) gehen und die Neuen Bremsbeläge vor Ort im eingebauten bzw. in die Bremsankerplatte eingelegten Zustand messen !
Alles was sich vorne um 159mm und hinten um 149mm bewegt ist super und alles was sich um 156 bzw 146 bewegt liegen lassen und anderen Hersteller nehmen !
Weil nur dann lässt es sich messen, im ausgebauten Zustand haben alle die gleiche Belagstärke aber unterschiedliche Belagträger und von daher nur im eingelegten gesamt Durchmesser zu erkennen !
Und wie schon erwähnt machen diese 3mm weniger im Durchmesser = 3cm mehr Hebelweg aus ! :eek:
