Polradabzieher
fluxcompensator
Polradabzieher
Beitragvon fluxcompensator » So Jul 12, 2015 13:00
Hallo Leute ,
hat jemand einen Tipp woher man einen guten , stabilen Polradabzieher beziehen kann der auch gerne etwas kosten darf.
Diese Billigdinger von Bu... und Co mag ich nicht mehr. Vielleicht hat ja auch jemand ein Originalwerkzeug von Yamaha und könnte mal ein Bild von dem Teil
einstellen ...
Vielen Dank und Grüße ...
Re: Polradabzieher
Beitragvon rei97 » So Jul 12, 2015 13:35
Da tun normalerweise China-Abdrücker für 8€, wenn alle Scheiben entfernt wurden.
Ein Impulsschrauber ist hilfreich.
Additiv schau mal hier:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=41686
fluxcompensator
Re: Polradabzieher
Beitragvon fluxcompensator » Di Dez 06, 2016 10:12
Mittlerweile habe ich einen sehr guten , stabilen Polradabzieher , gekauft beim Yamaha-Händler als Originalteil !
Das gute Werkzeug ist super Stabil und nicht ansatzweise mit dem Billigplunder von Buz.. oder Ked.. zu vergleichen. Wahrscheinlich ist er bei Kukko gefertigt. Die Spindel ist sehr stabil ausgelegt und sieht genau so aus wie bei meinem Kukko Abzieher .Das erstaunlichste aber ist der Preis: Gerade mal 36 Euro. Manche Dinge im Leben kommen eindeutig zu spät ;))
Re: Polradabzieher
Beitragvon motorang » Di Dez 06, 2016 10:45
Servus
hättest Du bitte die Teilenummer/Bestellnummer für mich?
XTFRO
Re: Polradabzieher
Beitragvon XTFRO » Di Dez 06, 2016 17:21
Yamaha-Werkzeug-Nummer: 90890-01189-00 - aktueller Preis im 'Ersatzteilcenter' 25,98 € plus Versandkosten.
Zuletzt geändert von XTFRO am Di Dez 06, 2016 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Polradabzieher
Beitragvon motorang » Di Dez 06, 2016 17:52
Danke!
Yahmama
Re: Polradabzieher
Beitragvon Yahmama » Di Dez 06, 2016 21:28
Ist glaube ich ein M27x1 LH Gewinde dann ein M16.
Laufzeit ca. 50 sek. auf dem Bearbeitungszentrum :razz:
XTFRO
Re: Polradabzieher
Beitragvon XTFRO » Mi Dez 07, 2016 12:13
Für alle, die es ganz genau wissen wollen: mein Exemplar hat vor rund dreizehn Jahren im Yamaha-Laden meines Vertrauens knapp 38 Euro gekostet, das Hauptgewinde mit M27x1,0 wird links herum eingeschraubt und kann mit SW19 festgehalten werden, der Druckbolzen mit M14x1,5 hat oben einen Sechskant SW17 mit zusätzlicher Bohrung für den dazugehörenden Knebel mit 8mm Ø und 150mm Länge – das Ganze wurde in einem netten blauen Plastik-Etui mit transparenter Vorderseite ausgeliefert.
Ein sehr 'preiswerter' Polradabzieher, bei einer der bekannteren Motorrad-Zubehörketten Jahre zuvor für alle Fälle mal besorgt, hat nicht mal ein Zehntel gekostet aber schon beim allerersten Versuch kläglichst versagt und sich in jämmerlichen Schrott verwandelt ...
xtjack
Re: Polradabzieher
Beitragvon xtjack » Mi Dez 07, 2016 13:52
Als ich hab wahrscheinlich nur die Billigversion des Abdrückers aber der funzt einwandfrei, ein guter Gegenhalter um das Polrad richtig zu fixieren finde ich wichtiger, den nur so kann man das Feingewinde richtig is Polrad eindrehen und dann springt das gut runter ...
Jack :wink:
Re: Polradabzieher
Beitragvon rei97 » Mi Dez 07, 2016 14:32
Ja, der Abdrücker muss ganz nach hinten rein, sonst reisst das Feingewinde raus und man hat ein echtes Problem.
In jedem Fall ist es aber wichtig, den Gewindereibwert der Abdrückschraube deutlich zu senken.
Bohnerwachs leistet das recht günstig, aber aufpassen: NICHT IN ANDERE VERSCHRAUBUNGEN REIN BRINGEN !!
Dadurch steigt der Wirkungsgrad beim Abdrücken sehr deutlich , d.h. das Drehmoment wird um Faktoren stärker in Abdrückkraft umgesetzt. Ein Impulsschrauber macht den Abdrückvorgang zum Kinderspiel , auch ohne riskante Bohrungen in der Schraube.
Ich verwende denda: http://www.motorbike-shop.de/index.php?a=3187
Wenn das Gewinde des Abdrückers nicht mehr leicht reinläuft, wird es auf der Drehe verkürzt aber das geschieht eher selten. Mit einem Abdrücker schafft man locker 30 Polräder.
Wenn das Gewinde des Polrades mal vermokelt ist, hab ich einen alten Abdrücker mit der Flex zum Schneideisen durch scharfe Kerben umgeändert. Mit dem Schlagschrauber ein paar mal rein und raus und dann mit dem normalen Abdrücker ans Werk. Nur bei T.s SR musste ich trixen, weil das Gewinde fast zur Hälfte rausgerissen war. Da hab ich dann bei dem eh hinnichen Polrad noch eine Schweißnaht drum rum gelegt.
Jo
Re: Polradabzieher
Beitragvon Jo » Do Mai 11, 2017 9:22
Das Originalteil sollte man bei Bedarf schnell bestellen.
48, 73 % seit Dez. 2016 - stolz!
Scheinbar trinken die bei Yamaha auch speziell angereicherten Kaffee.
Jo
ein Zylinder - 4 Takte
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
