XT Vergaser - was ist das
Hi-2-all
Beitragvon Hi-2-all » Sa Nov 05, 2016 18:26
Hallo zusammen
restauriere gerade eine 78er XT500 - war 25 Jahr lang in einer trockenen Garage gestanden.
Den Vergaser habe ich 4h in Ameisensäure gelegt und er schaut wieder aus wie neu.
Auf dem Bild sieht man eine
"Hülse" die ich aus dem Loch schieben kann, wo die Vergasernadel drin läuft.
Habe ich so nicht nie gesehen. Kennt das jemand?
Und wie stellt man am besten den Schwimmerstand ein?
Danke
Grüße Roland
Kaschumpf
Re: XT Vergaser - was ist das
Beitragvon Kaschumpf » Sa Nov 05, 2016 18:35
Hallo Roland !
Das ist die Nadeldüse und wird durch den Düsenstock von unten fixiert.
Bei manchen Vergasern ist das in einem mit dem Düsenstock bei dem nicht.
Wichtig ist der O-Ring unten am Stock..
Schwupp
Hi-2-all
Beitragvon Hi-2-all » Mo Nov 07, 2016 14:32
Super, also ist schon mal alles in Ordnung.
Wie stellt man jetzt noch am einfachsten den Schwimmerstand ein?
thealien
Beitragvon thealien » Mo Nov 07, 2016 14:54
hallo
:-) da mach ich grad den doktor im vergaserschnellzerlegen und wiedereinbau....
ich krieg meinen auch nicht so ganz hin...ABER
auf den schwimmerstand reagiert die kiste zickig....also die +-2mm sind zuviel an toleranz,,,, maximal +-1mm
besonders dann wenn die schwimmerarme nicht parallel sind.. wie sie bei mir waren.... :mrgreen:
das ist sehr hilfreich
gruss
markus
Beitragvon XTom » Mo Nov 07, 2016 19:23
Hallo!
Auf dem Foto kannst Du es sehen.
Schwimmer liegt auf Nadelventil auf und Du misst von Dichtfläche bis Schwimmer. (Ohne Dichtung!)
Das sollen 22mm sein...+/- 1mm... glaube ich.
Beitragvon Hiha » Di Nov 08, 2016 7:42
...und Du musst den Schwimmer in den meisten Fällen entlasten, dass die Feder im Schwimmernadelventil nicht zusammengedrückt, sondern der Stift von der Schwimmerzunge nur berührt wird.
