Scheibenbremse / Gabelumbau : 350er
Hi Struppi,
zu 1: ob man's merkt weiß ich nicht, aber sehen tut man's bestimmt und das sieht doch beknack aus?!
Auch könnte ich mir vorstellen das da der TÜV ins Grübeln kommt....
Ansonsten ist die Eintragung der 350er-Gabel kein Problem.
zu 4: Telefix hat einen passenden im Sortiment, habe ihn selber drauf siehe unter:
http://www.ingolf-huppert.de/xt500/xt500.html "Ansicht 5".
(dieser ist auch ein wenig einstellbar, so ca. 5mm in der Breite)
SchrauBär
SchrauBär
- Struppi
Hi Schraubär,
zu 1. hatte ich nen Denkfehler
es sind ja am Ende "nur" 6mm Versatz nach links ......und ob das einer sieht ........?????ich werds mal testen
zu 4. nochmals
.....ich hab den schon bei dir auf der HP gesehen, ist "der Passende" also der,für die 350er xt Bestnr. 65.15.15
sorry falls ich ein wenig auf der Leitung stehen sollte
Gruss Struppi
zu 4. nochmals
Gruss Struppi
Hi Struppi,
willkommen bei den Scheibenbremsern!
Ich würde das Vorderrad ausdistanzieren, soll doch ordentlich werden, oder? Und SOOO gross ist der Aufwand nu auch wieder nicht
Was den Stabi angeht würde ich Dir gern Kern empfehlen, aber der macht keine Stabis mehr für umgebaute 500er XTs mit 350er Gabel
- Struppi
@Schraubär : Merci vielmals
@Fabi : danke fürs willkomen
bin dann mal echt gespannt, wie der Bock dann so bremst, aber erst will ich mir noch Stahlflex, neue Bremsklötze gönnen und die Flüssigkeit erneuern.
Ich werd mir auch 3 Hülsen anfertigen (1mal 12mm und 2mal 6mm ) beim Einbau kann ich ja dann entscheiden was machbar ist.Ich mag halt keine "Bastellösungen" schon garnicht an der Bremse.
Gruss Struppi demnächstspätbremser
Es bremst einfach (ist für viele XT-Fahrer eine völlig neue Erfahrung
Ich hab logischerweise auch Stahlflex i.V. mit Sintermetallbelägen (Carbone Lorraine oder so) und DOT 5.1.
Und bitte, mach 4 Distanzscheiben à 6mm, sonst sitzt die Bremszange neben der Scheibe und Du hast `ne noch schlechtere Bremse als original
. Ich mag Basteln an der Bremse auch nicht unbedingt, aber das ist ja alles schon kampferprobt
- Struppi
mir ist noch die Idee gekommen, das der Mensch beim Umspeichen der Felgen diese ja auch 6mm aus der Mitte zentrieren kann( Ist bei xtdirk mal ungewollt so passiert,daher weiss ich das es geht) dann bin ich wieder bei 1ner Hülse von 12mm und brauch nicht an der Bremse "basteln"
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- Ralfi
Verwunderung hat ein Ende !!
Tach auch !!
Nach einem Schraubertag mit Struppi ist Verständnis eingekehrt.
Der Mann braucht die Scheibe
Nicht das Ihm noch einmal ein Mofafahrer ein Stechen anbietet!!!
Es wird Zeit für´s nächste Treffen!!!
Watt iss denn mit E-workshop in Duisburg ????
Bis später
ralfi
Bis später
ralfi
Das Leben ist viel zu kurz um ein popeliges Moped zu fahren !!!!!!!!
- Struppi
@Ralfi, na da bin ich ja mal gespannt was DU uns über die XT Elektrik erklären möchtest
wo du doch nocht nicht mal nen Kettenkit montieren kannst
Wir machen das dann am besten wie in Bonn.......nur tauschen wir da einfach die Rollen ( Ich saufe und du erklärst )
mach mal klar die Nummer
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- Ralfi
Ausserdem hast Du mir doch gestern schon die Meldung gegeben das
wir gar keine Elektronik haben.
Ich wollte doch nur das Du meinem Blinker den richtigen Rhythmus verpasst.
Du bist ja echt ein
Bis später
Ralfi
- Struppi
