kein Funke mal wieder
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Mo Sep 12, 2016 7:56
liebe leute,
nach Jahren ohne Probleme wieder mal eine Frage: meine xt hatte in letzter Zeit immer Probleme beim Starten, hab dann raus gefunden dass ich manchmal einfach keinen Funken habe.
habe unterbrecherkontsktdeckel weggenommen um zu schauen ob das sich Wasser angesammelt hat...nix zu sehen...
ploetzlich Funke wieder da und laeuft. heute ploetzlich nach 20 Minuten Fahrt ist der Motor ausgegangen...nachgesehen...wieder kein Funke...am Zündschloss gedreht (hier koennte auch Schwachstelle sein) , ploetzlich wieder Funke..abgestattet und lief..leider nur 5 sekunden...
was denkt ihr?
LG andreas
Re: kein Funke mal wieder
Beitragvon motorang » Mo Sep 12, 2016 8:50
Ich denke dass eine sytematische Fehlersuche was bringen würde.
Zündung einstellen (Abstand und Zeitpunkt)
Kerze neu
Kondensator neu
Y-Kabel
wäre meine Reihenfolge
wenn es tatsächlich am Funken liegt
Beitragvon Karsten K » Mo Sep 12, 2016 9:07
Evtl. das Kabel, das zum Unterbrecherkontakt führt angescheuert und kommt an Masse?
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Mo Sep 12, 2016 9:49
danke fuer schnelle Auskunft: Kerze neu, zuendung wurde eingestellt, Kondensator müsste ich probieren....bitte ykabel erklaerung!?
Beitragvon Karsten K » Mo Sep 12, 2016 12:17
Im Bucheli Projekt von Motorang findest du diese Anleitung zum y Kabel und noch viel mehr
http://motorang.com/bucheli-projekt/
XT500 Dreikabelelektrik
Benötigt wird ein guter Meter Kabel, Seitenschneider, Isolierband, und ein paar Quetschverbinder (Stecker/Buchsen) - muss man nachsehen welche genau verbaut sind. Runde "Japanstecker" - am Ende des Unterbrecherkabels - gibt es beispielsweise bei Louis. Das Kabel ist Y-förmig und verbindet die schwarzen Kabel von
•Unterbrecher
•Zündspule
•Lichtmaschinenstecker
Man steckt also dort ab, und das Y-Kabel an. Die Lichtmaschine macht den Zündstrom, der Unterbrecher unterbricht und die Zündspule wird versorgt - ohne mögliche Störungen durch Zündschloss, Killschalter, Kriechströmen im Kabelbaum etc. - allerdings ist die Lichtmaschine inklusive Leerlaufschalter dann elektrisch vom Motorrad getrennt und man fährt auf Batteriestrom. Wenn man das nicht will muss man das schwarze Kabel aus dem Lichtmaschinenstecker entfernen, außerhalb mit dem Y-Kabel verbinden, und den Limastecker wieder anschließen!
Zum Motor abstellen einfach das Y-Kabel an irgendeiner Stelle kurz mit dem Rahmen elektrisch verbinden.
Fürs Testen reicht es, die drei Kabel miteinander zu verzwirbeln. Beim Testen lässt man die Zwirbelung frei hängen, zum Abstellen tippt man damit kurz an den Zylinder.
Beiläufig kann man dann auch den Ladungsteil der Lichtmaschine prüfen, wenn man am abgesteckten Limastecker bei laufendem Motor die Prüflampe zwischen das weiße Kabel und Masse (Kühlrippe) hält. Muss leuchten und bei steigender Motordrehzahl heller werden. Birne kann durchbrennen wenn man zu hoch dreht!
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Do Sep 15, 2016 3:44
Und wenn man die Prüflampe zwischen Lima-Gelb und Kühlrippe hält auch den Lichtteil, oder?
Beitragvon motorang » Do Sep 15, 2016 5:27
Den Lichtteil sieht man eh am Scheinwerfer, das ist als Prüflampe groß genug :D
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Do Sep 15, 2016 19:10
Stimmt, sofern man den schon montiert hat. ;-)
