wieviel geht denn so in den Sitzbanktank rein?
danke !
Reservekanister Halter
Re: Reservekanister Halter
- lafayette
Ich tippe mal auf ca.7 Liter da der Fabi geschrieben hat: Fast die doppelte Menge an Sprit dabei.
Was mich interessieren würde wäre:
Die Blechstärke
Alu oder Stahl
Anschluss bzw. Integration an die vorhandene Benzinleitung, ist das ein Y-Stück und beide Tanks werden gleichzeitig leer gesaugt oder einer nach dem anderen?
Tankdeckel mit Entlüftung
Innenleben: Schwallbleche (ich glaub so heissen die).
Tja, bei einer solch genialen Vorstellung bleiben die Fragen nicht aus.
Als Belohnung spende ich ein paar Päckchen Lakritzschnecken.....
Micha
Die Blechstärke
Alu oder Stahl
Micha
Guten Abend,
In der ersten Version waren es knapp 10 Liter Fassungsvermögen, die ich aber dem Komfort zuliebe auf 8 Liter reduziert habe
Der Tank besteht aus Edelstahl (weil ich kein Alu schweißen kann), Blechstärke je nach Position 1 oder 2mm.
Die Schwallbleche waren der 2.Grund für die Modifikation zu Version 2. Hab nur die besten VA-Reste dafür verwendet
Der Tankdeckel ist mit integrierter Belüftung, und der Anschluß an den Benzinschlauch erfolgt mittels Schnellkupplung, eigenem Benzinhahn und Y-Verbinder vor einem zusätzlichen Benzinfilter.
@Lafayette: die schwarzen Kringel kannst Du gerne selber essen,ich hab noch keine vernünftige Verwendung dafür gefunden
- xtjack
Wow Fabi, ein wahrer Bastler vor dem Herrn
da hast du ja einen echten Feuerstuhl
für mich als Laie sieht das sehr gut aus
und die schwarzen Kringel schicken wir gen Norden, die Jungs dort essen ja scheinbar alles
Jack
Jack
- UweD
Abgesehen von der 1a Idee und Umsetzung bei Fabi's Tank - die Lakritzschnecken können im Ländle bleiben, es soll dort Leute geben, die die gern essen. (Ich zu Besuch bei Fabi zum Beispiel
Cheers
Cheers
- Torsten
Idee und Ausfuehrung sehen seht gut aus. Was haste denn bei der Polsterung gemacht? Schon laengere Strecken gefahren?
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
- lafayette
Ich wünschte mir ich könnte auch Schweissen, eines dieser Lebensprojekte die noch in der Pipeline stecken!
Wie wärs mit einem organisierten Rücksitzbank- Schweisskurs- Workshop?
Das wär was Feines.
Micha
Das wär was Feines.
Micha
- mic
Au fein, nächstes Jahr statt Cross im Schwarzwald wird geschweisst
Ne Blödsinn, aber die Idee ist gut.
Gruß Micha
Gruß Micha
Vielen Dank für die Blumen!
Aber was eure Ideen zur XT-Treffen-Gestaltung angeht: nein. Einen Workshop zum Thema Schweißen fände ich prima, aber das muß jemand in die Hand nehmen, der das wirklich gelernt hat, nicht nur learning by doing. Ich bringe auch gerne meine Schweißgeräte mit...
@Torsten: der Tank war anfangs etwa 4 cm höher, und die Polsterung in Rumänien sehr hart und unbequem. Deshalb hab ich den Bezug entfernt und den Tank auf den vorderen zwei Dritteln niedriger gemacht, damit ich mehr Platz für die Polsterung habe (die übrigens aus Schmiddos Isomatte besteht
, die er mir schon in Rumänien zum Polstern gegeben hat
). Mittlerweile ist die Sitzbank auch für längere Etappen geeignet, wobei die Strecken in Rumänien normalerweise nicht besonders lang sind, aber man braucht halt trotzdem ziemlich lang dafür...
- Torsten
Hallo Fabi,
wie waere es die Abmessungen einzustellen fuer die jenen welche einen solchen Tank nachbauen moechten?
(Selbst wer nicht schweissen kann, koennte damit dann in eine Werkstatt gehen.)
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
Hi Torsten,
mit den Abmessungen wird das schwierig, weil ich dazu die ganze Sitzbank nochmals zerlegen müsste
Ausserdem kann man eine Schablone für die Form relativ einfach mit Karton herstellen, wobei die natürlich auch an die Sitzwanne angepasst sein muss, die in meinem Fall aus handlaminiertem GFK besteht. Ich habe um den Tank drumrum etwa 2-3cm Polsterung und etwa doppelt soviel an der SItzfläche.
Die Arbeitsschritte also im Einzelnen:
1. Sitzwanne laminieren
2. Schablone für Bleche mit Karton herstellen
3. Bleche zusammenschweissen
4. Polsterung anbringen
5. Bezug drüberziehen
- mic
Danke Fabi für die Photos und Erklärung. Ich geb mich mal in der kalten Jahreszeit daran und versuch jetzt die freie Zeit mit fahren zu füllen. P.S. Wie schon geschrieben: XT- Treffen und Schweißen währe wirklich Blödsinn
Gruß Micha
Gruß Micha
- Maennerzimmer
ich habe den Halter heute montiert, allerdings in Verbindung mit der Werkzeugtasche ((Art. Nr. 50072B u. 60040) und bin nur mäßig begeistert.
1. Material und Kleinmaterial machen einen guten Eindruck
2. die Montageanleitung ist "verbesserungswürdig"
3. irgendwie kann man das Ding (in Verbindung mit der Tasche) in keiner vernünftigen Reihenfolge montieren, irgendeine Schraube ist immer verdeckt
4. den Gummipuffer am hinteren Montagepunkt muss man weglassen, wenn man einen Gepäckträger montiert hat.
5. trotz versetzten Blinker ist dort verdammt wenig Platz (leider schließt der Reißverschluss - es gibt nur einen - genau dort)
Mein Fazit:
Es erfüllt den Zweck, sieht nicht sehr schick aus, ist aber praktisch, weil ich Kleinkram (Birnen, Zündkerzen, Hebeln, WD40 etc.) mitnehmen kann und gleichzeitig den Gepäckträger nutzen kann.
Die Kosten (Halter, Tasche und Montage-Set) sind mit ca. 105,- doch recht happig.
Grüße aus dem Männerzimmer,
Los geht´s. Die Welt rettet sich nicht von alleine
