Bilsteine kürzen
rotbart
Bilsteine kürzen
Beitragvon rotbart » Di Mai 10, 2016 9:51
hat das schonmal jemand gemacht...? Habe nämlich mehrere Längen von denen rumliegen (390mm, 455mm) und so wie es aussieht ist bei den langen nur das obere Stück an dem das Auge ist länger... Könnte man ja evtl tauschen...
Sind die Augen geschraubt, sprich mit Gewinde an der Kolbenstange befestigt und falls ja wie bekommt man die wohl am besten davon los...? ;-)
Gruß rotbart
Re: Bilsteine kürzen
Beitragvon Hiha » Di Mai 10, 2016 9:57
Ich hab meine Bilsteins verlängert, da ist ein M10x1er Gewinde drauf, wenn ich mich nicht irre. Die Augen sind mit Loctite aufgeschraubt. Ich hab mir zum Festhalten eine zweiteilige Platte mit 10er Halbbohrungen gebastelt, die ich mitsamt der Kolbenstange in den Schraubstock spannen kann. Festhalten mit der Grippzange verhunzt die Kolbenstangen.
rotbart
Beitragvon rotbart » Di Mai 10, 2016 10:05
Moin Hans,
das klingt ja schonmal gut. Genau das wollte ich eben vermeiden die Kolbenstnage zu verhunzen, dann werde ich mir wohl auch eine passende Platte machen und hoffen das es mit Hitze und Gewalt ab geht... :-)
Beitragvon Hiha » Di Mai 10, 2016 13:25
Wärme hilft auf alle Fälle, ich hab das mit dem Loctite anfangs nicht gewusst, da hat mäßige Gewalt ausgereicht :-)
