Schaltplan Roebiregler
metus
Beitragvon metus » Di Dez 29, 2015 9:05
so, wieder der Pole mit seinen komischen Fragen und Beduerfnissen :oops:
ich suche einen Schaltplan fuer mine XT, ich habe 12V, Roebiregler und Lenkerblinker,
da die Suche nicht funktioniert brauche ich Eure Hilfe.
Ich kann auf Euch zaehlen, oder? 8)
wer bremst, verliert
Re: Schaltplan Roebiregler
Beitragvon Hiha » Di Dez 29, 2015 9:15
Hmm, der Originalschaltplan ist z.B. hier:
http://www.ratpak.de/depot/IMG/pdf/Scha ... xt-500.pdf
Da der Roebiregler anstatt der Diode/Gleichrichter eingesetzt, und der Originalregler ersatzlos gestrichen wird, brauchst Du nur was wegen der Lenkerendblinker.
Es gibt da ja mehrere verschiedene Methoden, die Dinger blinken zu lassen, z.B. mit einem Mikrorelais für jeden LED-Blinker, aber damit kenn ich mich nur begrenzt aus.
metus
Beitragvon metus » Di Dez 29, 2015 9:44
danke fuer die blitzschnelle Antwort, jetzt noch eine Anschlussplan vom Roebiregler und ich habe alles ;)
der ist zwar schon angeschlossen aber der vollstaendigkeithalber waere es cool den zu haben.
Beitragvon Hiha » Di Dez 29, 2015 10:42
Rein, raus, Masse. Kann man garnicht verkehrt machen, da die Anschlüsse unverwechselbar sind.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Dez 29, 2015 11:33
Beitragvon motorang » Di Dez 29, 2015 17:05
Regelei und Blinkerei sind praktisch unabhängig zu sehen, bis auf die notwendigerweise identische Bordspannung. Der Röbiregler lässt den gesamten Originalkabelbaum wie er ist.
Lenkerendblinker (und dazu die Blinkkontrolllampe) sind ein ganz eigenes Feld, speziell wenn niedrige Lasten ins Spiel kommen (LED). Dafür gibt es eigene Relais, die nicht auf die angelegte Last regeln.
Oder eben welche, die auf die Last (also die Watt der betätigten Blinkerseite) abgestimmt sind.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
