SR Gabel für XT?
red_mr2
SR Gabel für XT?
Beitragvon red_mr2 » Sa Nov 27, 2004 12:12
ich habe bei mir in der Garage noch eine SR500-Gabel gefunden, die oben entsprechend verlängert ist, so dass die Gabel so lang ist wie eine XT500-Gabel. Außerdem sind so lustige Ventile oben dran. Ist das zum Befüllen mit N2 oder Druckluft?
Passt diese Gabel denn jatzt auch in eine XT500 und kann man so auf Scheibenbremse umrüsten? Wenn ja mit welcher Felge?
Hat das schonmal jemand probiert?
Danke euch. :)
Alle haben gesagt, dass das nicht geht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht.....
Beitragvon Frank M » Sa Nov 27, 2004 14:32
Wenn du die SR-Gabelbrücken mit verbaust, passt das erstmal 1:1 in den XT-Rahmen. Selbst das Lenkschloss funktioniert. Die Kombination dünnere SR-Standrohre + Verlängerung + Scheibenbremse ist aber nur suboptimal.
Die kleinen Ventile sind i.d.R. für die Luftunterstützung und darüber freuen sich dann deine Gabelsimmeringe besonders.
Einfachste Version wäre das 19" SR-Speichenvorderrad der 2J4 mit Scheibenbremse (alternativ auch als tonnenschwere Fastvollscheibenversion in Guß erhältlich). Wenn du in der XT ein Vorderrad mit anderem Abrollumfang als bei 21" einsetzt, musst du für den TÜV entweder einen anderen Tacho mit der entsprechenden Wegstreckenzahl in der Übersetzung anbauen oder auf einen einstellbaren Digitaltacho umrüsten.
Gruß Frank
Mitglieder in diesem Forum: Blade950, Google [Bot] und 12 Gäste
