Kettenlaufrolle Schwinge wie montieren
zorxt
Beitragvon zorxt » So Nov 29, 2015 20:42
Hallo Leute,
habe heute meine Schwinge an den Rahmen meiner XT (1U6) gebaut. Habe wie in der Rep- Anleitung beschrieben die Kettenlaufrolle (Nylon Ring) montiert- Dieser liegt lose über den Lagerdeckel der Schwinge. Der Ring hat sehr viel Platz an der Stelle, könnte auch verkannten. Das Teil stammt von KEDO Teilenummer 21118. Fehlt da noch ein Teil bzw. gibt es hierzu was besonders zu beachten?
sixtyfour
Re: Kettenlaufrolle Schwinge wie montieren
Beitragvon sixtyfour » So Nov 29, 2015 21:09
Hast alles richtig gemacht. Nix zu beachten. Keine zusätzlichen Teile. Der Nylonring tanzt auf dem "Schwingenfortsatz" und nutzt den Platz, der ihm zur Verfügung steht. Verkanten kann da nix.
Gruß, Markus
zorxt
Beitragvon zorxt » So Nov 29, 2015 23:13
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort. Auf den Bildern in der Anleitung sieht das so aus als wäre der Ring irgendwie geführt bzw würde stramm sitzen!
Gruß Zoran
Beitragvon motorang » Mo Nov 30, 2015 7:52
leider ist das so. Kedo verkauft hier laut eigener Auskunft einen "Universalring" der auf möglichst vielen Modellen passt.
Der originale sitzt wesentlich genauer und schlackert weniger. Ich glaub er ist auch etwas breiter, aber da bin ich mir nicht sicher.
Falls der Ring nicht nur als Notfallschutz gedacht ist, sondern öfter belastet wird und eventuell sogar mitläuft (beispielsweise durch herzhaftes Ausnützen des Federweges oder Einbau längerer Federbeine) würde ICH auf das Originalteil zurückgreifen, oder (wer es kann) eine entsprechende Rolle aus Polyamid drehen (lassen). Oder zwei.
Bei normalem Straßenbetrieb und originaler Federbeinlänge würde das KEDO-Teil wohl halten.
Ich hab mir einen passenden aus Polyamid gedreht.
zorxt
Beitragvon zorxt » Mo Nov 30, 2015 23:35
habe die Schwinge nochmal runter gemacht. Werde das Teil bei Yamaha bestellen.
Danke für die Antworten!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 2 Gäste
