motor startet nicht mehr nach austausch zylinderkopfdichtung
Re: motor startet nicht mehr nach austausch zylinderkopfdich
Beitragvon Hiha » Fr Okt 02, 2015 21:09
Aber wer würde denn DAS nicht merken?
z.B. ich.
Und wer dreht an der Kurbelwelle rum wenn der Kopf herunten ist?
z.B auch ich.
Dann verhakelt sich doch die Steuerkette ...
Nicht wenn man sie hochhält, das Hirnkastl dabei aber ausgeschalten lässt. Wie gesagt, ist ganz einfach. Bei mir schon länger her, aber trotzdem ganz einfach...
:lach:
Zuletzt geändert von Hiha am Di Okt 06, 2015 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Di Okt 06, 2015 9:21
so liebe leute,
problem behoben: ich habe bei meiner kopfaktion uch die Gummis an den Griffen getauscht und
dort habe ich mit Heissluftfön gearbeitet..und dabei die Isolierung des Killschalters zu sehr erhitzt, sodass es zu einem Masseschluss kam ;)
Kabel war etwas abgescheuert und natürlich am Lenker angelegen...
Neue Spule rein und funkt wieder,
Vieln Dank euch,
Thema kann geschlossen werden (falls es sowas gibt in diesem Forum)
Beitragvon Hiha » Di Okt 06, 2015 11:01
Prima.
Die Unkosten hat also der Nachbar verursacht, bei seinem Versuch, die Batterie anzuschließen, oder?
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Di Okt 06, 2015 11:36
ja leider..hatte aber noch eine spule in reserve...
ist automechaniker, alter fuchs aber ned so bewandert auf mopeds ;)
eduard_c
Beitragvon eduard_c » Di Okt 06, 2015 11:37
aber eine frage hab ich schon noch: warum heisst das abgerauchte ding zuendspule wenn es gar nix mit zuendung zu tun hat?
Beitragvon Hiha » Di Okt 06, 2015 11:55
Wer sagt wo, dass es damit nix zu tun hat? Natürlich ist die Zündspule für die Erzeugung der Hochspannung zuständig, nur bei der Auslegung für eine Magnetzündung der XT500 darf man halt keine Batterie anschließen, sonst wirds ihr zu warm.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
