Welche Felge : Breite etc
neo
Beitragvon neo » Do Sep 10, 2015 21:31
meine bereits ausgespeichte Hinterrad Felge ist
nicht mehr verwendbar.
Die Standard Felge ist 1.85x18 Alu poliert 36 Loch?
Welche Angaben braucht man noch um so etwas zu kaufen?
Passen soll auch 2.15x18.
Da das Ganze nicht ganz ohne ist, würde ich gerne Eure Erfahrungen anzapfen.
Was ist zu beachten?
Wo kauft man was am Besten?
Danke für Tips
Neo
Re: Welche Felge : Breite etc
Beitragvon XTom » Fr Sep 11, 2015 0:34
TT500 und SR500 haben 2.15 ... XT immer 1.85
Gruß Tom
Beitragvon Hiha » Fr Sep 11, 2015 7:09
XT600 gibts mit 17" und 18", die 18" haben eine 2,50er breite und die Bohrungen stimmen. Sind allerdings golden... Stählerne gibts auch, aber ich glaub nur die 17"er.
Theo
Beitragvon Theo » Fr Sep 11, 2015 8:50
Hai Neo,
ich hab schon erfolgreich die vom Hans erwähnten güldnen 2.50er-Felgen der Sechshunderter auf die XT500-Naben gespeicht (passt gut) bzw. ganze Räder implantiert. Das ist aber etwas mehr Aufwand.
Bei Alternativfelgen mußt Du eigentlich nur die Lochzahl für die Speichen und den Durchmesser der Nabenbohrkreise für die Speichen beachten, daß die gleich mit der 500er sind. Dann sollte das mit der Punzung und den Bohrwinkeln für die Speichennippel in der Alternativfelge passen.
Oder man kauft eine Rohfelge und läßt passend bohren, das kostet aber 150+...
Sowohl 2.15 und 2.50 sind für das Hinterrad nach meinen Erfahrungen eine Verbesserung. Ein 4.00-18 läuft auf beiden.
LG Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
neo
Beitragvon neo » Fr Sep 11, 2015 9:19
Hallo Theo,
Vielen Dank für deine Antwort.
Was ist denn besser bei breiteren Felgen?
Warum stellt dies eine Verbesserung dar?
Die alten Felgen sind ja enorm stabil, jedoch von der Breite hauchzart.
Noch schlimmer sieht das vorne aus.
Die Preise für Neuerwerbungen sind auch enorm stabil
Wenn man auch noch Speichen lässt.....
Darum haben die Räder eine goldene Farbe :mrgreen:
Theo
Beitragvon Theo » Fr Sep 11, 2015 9:50
Hallo Theo,
Hi Neo,
nach meinen Quellen hat z.B. ein 4.00-18 empfohlene Felgenbreiten von 2.15, 2.50 und 2.75, wobei i.A. der 2.50er der Vorzug zu geben ist. Für diese Felgenbreite ist der Reifen idR ausgelegt, detaillierte Einzelheiten dazu finden sich bei den jeweiligen Fabrikaten, weil es doch Abweichungen geben kann.
Ein für 2.50 ausgelegter Reifen hat auf einer 1.85er Felge eine andere Form und tendiert je nach Profil und Bauform zu Fahreigenschaften, die nicht im Sinne des Erfinders sind. Nimm einen Reifen in die Hand und presse ihn an der Felgenauflage zusammen; dann siehts Du, was ich meine.
Natürlich sind die "alten" Felgen stabil, das hat nix mit ihrer Breite zu tun.
Vorne sieht es für mich nicht schlimmer aus, weil normalerweise ein 3.00-Reifen auf eine 1.85er-Felge gehört. Das passt schon.
Ich empfehle hierzu die einschlägige Literatur im Internet.
Theo
Beitragvon Hiha » Fr Sep 11, 2015 9:55
Die Flanschbreite, also den Abstand der Flansche voneinander, aber auch. Besonders bei im Verhältnis zur Felge großen Naben (also kurzen Speichen) macht sich das extrem bemerkbar.
Theo
Beitragvon Theo » Fr Sep 11, 2015 12:05
:oops: Vergessen! Danke für den Hinweis. :)
Theo
EddyCash75
Beitragvon EddyCash75 » Mo Sep 14, 2015 14:12
Moin Moin,
bin noch absoluter Neuling.
Aber frag dochmAl bei Kedo nach.
Ich habe mir eine 2.25 Felge gerade gekauft.
Das soll original moped (also stoßDämpfer ) und kedo x trapp auspuff mit einem 120er Reifen gerade so passen.
Vllt hilft dir das ja
Andrè,
Beitragvon Mr. Polish » Mo Sep 14, 2015 18:01
Hallöchen,
ich hab in der Orange einen Reifen des Formats 120/80-18 auf einer 2,5"-Felge (ich glaub aus ner XT600) in Orginal-Schwinge und mit Orginal-Endtopf und -Stoßdämpfern, das paßt :ja: Man muß da eigentlich nur beachten, daß ein 120er nicht immer nur 120 mm breit ist... :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
