gabelüberholung
Gast500
Nichregistrierter Benutzer
gabelüberholung
Beitragvon Gast500 » So Aug 30, 2015 11:19
.. vorab sorry für das anlegen eines neuen threads zu einem allerweltsthema, aber ich habe bisher nix zufriedenstellendes gefunden ..
an meiner 81er xt will ich die gabelsimmerringe wechseln. insbesondere als gegenhalter für den dämpferkolben benötige ich einen 19er inbus mit reichlich verlängerung. wenn ich kein werkzeug selbst schweissen will (12mm gewindestange plus 19mm muttern), welches werkzeug kann ich denn stattdessen kaufen? es müsste ja ein 19er inbus sein mit entsprechendem anschluss (mutmaßlich halb zöllig, aber ohne diese recht voluminöse aufnahme, die wohl vom durchmesser her nicht ins rohr ginge?!) meine bisherigen googelsuchen haben dazu kein zufriedenstellendes ergebnis geliefert. ich freue mich über erhellende posts dazu.
XTFRO
Re: gabelüberholung
Beitragvon XTFRO » So Aug 30, 2015 15:59
Hallo!
Schau mal bei 'Twins-Inn' im Shop unter Werkzeug nach, da gibt es genau das, was Du suchst für 19 € (plus Versandkosten)! Das sehr schlanke Teil ist knapp 50 cm lang und hat ein 17er sowie ein 19er Ende. Hab es mir vor einiger Zeit ebenfalls mal zwecks Austausch von verschlissenen Gabeldichtringen, allerdings an meinem Zweitmotorrad, meiner alten XS 650, besorgen müssen.
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
Lippi
Re: gabelüberholung
Beitragvon Lippi » Mo Aug 31, 2015 13:23
ich habe eine lange Schraube mit gekonterten Muttern (19er Schlüsselweite). Diese stecke ich auf eine lange Nuss und mit 2 langen Verlängerungen aus dem Nusskasten kommt man dann zum Kontern.
Schönen Gruß
Lippi
xtjack
Re: gabelüberholung
Beitragvon xtjack » Mo Aug 31, 2015 16:35
Hab ich genau so, Gewindestange und 2 19ner Mutter,also an jedem Ende 2 Stück kontern, da muß du nix schweißen.... :!:
Jack... :wink:
