Hallo miteinander,
hat mich eigentlich nie so richtig interessiert, aber jetzt wo ich was vom Röbiregler gelesen habe, wollte ich mal schauen was bei meiner xt mit Rahmennr. 1u6 144043 drin ist weil normalerweise Bj 81 noch 6v. Kein Röbiregler, kein ami, die anderen konnte ich ausschließen da bei mit das Fahrlicht nicht über die Batterie geht.
Motornummer ist aber 1U6 201036 also Bj 86 wenn ich das richtig deute? Bj 86 hat doch schon 12V oder?
Fakt ist ich habe 12volt kann ich mir jetzt eine h4 55/60 oder nur eine h4 35/35 reinbauen?
Es ist noch der alte Biluxscheinwerfer 35/35 mit einer H4 mit Biluxsockel drin gewesen den ich jetzt gegen das Kedo h4 umrüst-Set getauscht habe
Gruß Peter
Xt500 Bj 81 mit 12 volt
- PeCeBu
- PeJo
Re: Xt500 Bj 81 mit 12 volt
Hallo Peter nicht alle BJ 86er haben schon Originale YAMAHA 12 Volt. Mein z.B. leider nicht die hat Röby 12Volt (Prima).
An der Original 12 Yamaha Volt Anlage ist soviel ich weiß eine h4 35/35 Birne verbaut.
Gruß Peter
Gruß Peter
XTfant
Hallo Peter
Ich habe eine 86er XT mit 12 Volt
Original war drin: 12 Volt Bilux 35/35 (hab noch alles original in kleiner Kiste)
Jetzt seit 29 Jahren drin: Bosch-Sockel mit H4 55/60 mit nur einer Birne.
Wird nicht getauscht. Funktioniert.
Habe auf ach so großen Anraten H4 35/35 ausprobiert. Da das Licht nicht mehr so stark war. Birne war halt auch 29 Jahre alt
Hätte mir beinahe dadurch alles zerstört.
Zurück auf 55/60 und alles war ok. Nur Birne neu ausgetauscht...
Kirsten
Kirsten
- PeCeBu
so,
jetzt habe ich nochmal nachgeschaut im alten Scheinwerfer war eine Osram Halux 40/45 drinn. Habe in den Kedo Umrüstscheinwerfer jetzt eine 55/60 H4 rein.
Gruß Peter
Gruß Peter
