Vergaserbestückung....
Sherrif
Beitragvon Sherrif » Do Mai 14, 2015 8:52
Hallo zusammen und einen schönen Vatertag...
ich bin grad dabei den Vergaser, meiner 82er nach der Komplettrestaurierung des ganzen Moppeds, zusammenzubauen.
Jetzt will ich natürlich sowas wie eine Grundbestückung verwenden. Ich weiß aber die Werte nicht und find auch so mit suchen nicht das Richtige.
Das ich am Vergaser vermutlich noch rumtunen muss (Feinabstimmung und so) das denke ich mir aber ich möchte natürlich erstmal sowas wie ne Originalbestückung.
Also, der Motor ist überholt, er hat ne schärfere Nocke, einen original Krümmer und original Pott ohne Flammtopf.
Luftfilter ist Original und am Vergaser steht Q 1 15 und 1 T 2 61.... MIC versteht sich.
In Ihm steckt eine 220er Hauptdüse, eine 25er Leerlaufdüse und die Nadel (6H2) hat 5 Rillen und der Clip hängt in der 2ten von unten.
Würdet ihr da was verändern oder erstmal so probieren...
Gruß Tim
Ohne Dich.....
wäre ich an allem selbst schuld!
Re: Vergaserbestückung....
Beitragvon rei97 » Do Mai 14, 2015 10:24
Wenn die Düsen sauber sind, würde ich bestenfalls schauen, ob die Nadeldüse von der Düsennadel oval verschlissen ist, denn das würde schon im Leerlauf Probleme machen. Uneinstellbarer Leerlauf und hoher Spritverbrauch sind die Stichworte.
Sherrif
Beitragvon Sherrif » Do Mai 14, 2015 11:37
Servus Helmut,
dann werd ich die erneuern, ob die oval sind ist schwer abzuschätzen....
Gruß Tim
Ohne Dich.....
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Do Mai 14, 2015 19:52
Hört sich erstmal gut an. Alle Angaben entsprechen Serien-Setup. Bei modifiziertem Luftfilter (mehr Luftdurchsatz) wird eine 230er HD empfohlen.
Gruß, Markus
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], frankreed und 12 Gäste
