Muss der Vergaser dafür raus oder geht auch nur lösen und drehen? Ich würde mir das Gewürge gern sparen, zumal mit meinen beiden linken Händen...
Danke für Eure Tipps.
Schwimmernadelventil wechseln ohne Versagerausbau?
- smartie
Re: Schwimmernadelventil wechseln ohne Versagerausbau?
geht schon. Tank runter, Vergaser ablassen, Schellen maximal lösen, Vergaserseile aushängen, dann seitwärts drehen.
So:
So:
und bei festsitzendem Lagerstift für den Schwimmer lieber nicht zu doll kloppen. Die langen Aluangüsse brechen schnell -> Vergasergehäuse hin. Ein lockerer Stift lässt sich schön leicht entnehmen, rutscht aber bei gedrehtem Vergaser auch gern wieder raus und verhindert die Montage der Schwimmerkammer.
Jo, die Warnung ist wichtig ... Wenn ein Helfer mit beispielsweise einem Hammerkopf ein wenig neben dem Loch gegenhält (Masse) geht es mit weniger federn und meist ganz leicht.
Und ein lockerer Stift lässt sich durch zärtliches Einkerben mit nem Seitenschneider wieder schwergängig machen.
- smartie
Ich werde über die ggf. gelungene Aktion berichten, wenn das Ersatzteil von Kedo da ist... Habe ich vorhin erst bestellt.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 19 Gäste
