Hallo Kollegen,
beim Wechsel des Kickstarteranschlagblechs hab ich mir den 180 Grad Fehler eingebaut.
Soweit so gut, Moped auf die Seite legen, Rasten, u.s.w. ab, Deckel wieder runter.
Die besagte Welle bleibt natürlich im Deckel und nicht an ihrem Platz.
Nun zum Problem, die bleibt da. Es geht ein Paar mm vor und zurück. aber die hängt im Deckel.
Gruß Markus
P.S. die M6 Schraube ist weggeschraubt.
180 Grad Fehler
hellhammer
Re: 180 Grad Fehler
normal sollte die Welle sich jetzt leicht in Richtung Deckel-
inneres drücken lassen (übrigens denke auch an die beiden
Distanzscheibchen links und rechts auf der Welle, die Motorseitige
bleibt gerne im Motorgehäuse kleben und rutscht dann in Richtung
Motorsumpf).
Falls es nicht geht:
Bau mal die Kontaktplatte und den Fliehkraftversteller ab.
Die Welle steckt ja nur in der mit Simmering abgedichteten
Durchführung im Deckel. Auf den Simmering aufpassen. Der Mitnehmer-
stift auf der Welle schrottet sonst den Simmering.
Motorsumpf).
hellhammer
Re: 180 Grad Fehler
So es geht weiter. Soweit hat alles funktioniert mit der Demontage.
Aber die Scheiben verwirren mich.
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt500f-1979 ... ml#results
Die Scheibe 1 fehlt mir... Aber kann es sein dass die bei meinem frühen 77er Motor noch gar nicht drin war?
Hat die einer der fünf Vorbesitzer verloren? Oder war es gar ich?
- Merry
Re: 180 Grad Fehler
Nä, die ghört schon bei allen Baujahren dazu. Pappt bei der Demontage aber gern an der Rückseite des Deckels und schmiert dann irgendwann gemütlich am Ölfilm entlang ab und versteckt sich irgendwo. Die Sau.
In nem Parallelfred grad auch Thema...
- XTFRO
Re: 180 Grad Fehler
Hallo Merry!
Über Deinen trefflichen Kommentar musste ich jetzt doch erst einmal so herzhaft lachen wie sonst eher über einen TOUCHÉ-Strip aus der taz! Hab zwar erst dreimal den rechten Motordeckel demontieren müssen, aber prompt musste ich dieses hinterlistige Scheibchen - 'die Sau', echt - wenigstens einmal aus seinem Versteck irgendwo im Bereich der Ölwanne etwas umständlich wieder herausfummeln ...
Einen schönen und möglichst sonnigen Tag noch - mit herzlichem Gruß!
Heinz
Heinz
hellhammer
Re: 180 Grad Fehler
Hab sie, kaum schaut man fünf mal an der gleichen Stelle sieht man das Scheibchen....
Danke und schönes Wochenende, der Markus
- Merry
Re: 180 Grad Fehler
Na siehst!
Weiter viel Spaß beim schrauben!
