XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Do Feb 19, 2015 9:22
Hallo Jack,
klick das mal an: http://www.yamaha-motor.eu/de/informati ... talog.aspx
da müßte das richtige dabei sein.
Oli
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Do Feb 19, 2015 10:56
Hallo Jack!
Pardon! Dachte, das 'YAMAHA-Ersatzteilcenter' wäre schon allgemein bekannt in der XT-Fraktion!? Die Teile-Nummer des als 'LOCATING DAMPER' benannten Gummipuffers lautet 583-24181-00-00 gemäß des 1976er Teile-Katalogs für die XT 500. Wenn Du bei GOOGLE 'Yamaha-Ersatzteile' eingibst, kommst Du praktisch direkt zu der oben angegebenen Adresse, wo Du für alle möglichen Modelle die Ersatzteil-Kataloge aufrufen und durchblättern kannst.
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Feb 19, 2015 16:19
Merci Männers, so hab die 2 Dämpfer auf dem Wunschzettel und wie bestell ich nun ... :gruebel: :nixweiss: an welche Mailaddresse schick ich nun meine Bestellung... :?:
Jack... :roll:
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Do Feb 19, 2015 16:23
Hallo Jack!
Wenn es nicht so wirklich auf die 'Heilige Originalität' ankommt, dann findest Du unter der Adresse, auf die weiter oben von Georg und Merry hingewiesen wird, unter der Sparte 'Gummiformteile' eine ganze Reihe von Gummipuffern samt Detailzeichnungen mit Maßen, unter denen sicher etwas Passendes dabei ist? Und preiswerter als originale YAMAHA-Teile sind die Dinger insgesamt außerdem noch!
Heinz
Beitragvon caferacer » Do Feb 19, 2015 16:34
Die originalen Gummidämpfer sind übrigens seit Längerem nicht mehr lieferbar.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Do Feb 19, 2015 16:42
Hallo Jack!
Wenn Du die beiden Dämpfergummis gefunden und im 'Warenkorb' verstaut hast, wirst Du an der 'Kasse' wohl aufgefordert werden, ein Kunden-Konto mit Deiner E-Mail-Adresse und einem Passwort einzurichten, ganz ähnlich wie bei KEDO beispielsweise. Sodann brauchst Du Deinen Auftrag nur noch zu bestätigen und abzuschicken, er kommt automatisch zur richtigen Adresse. Die Versandkosten sind mit 6,90€ aber recht hoch beim YAMAHA-Ersatzteilcenter!?
Heinz
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Feb 19, 2015 21:46
vielen Dank für die Anleitung, leider läst sich nun die Seite nicht mehr öffnen :roll:
aber egal, ich schnitz mir die Dinger selber aus Moosgummi...
Jack...
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Feb 20, 2015 17:15
Ach ja, hat einer die Maße des besagten Gummiteils, Stärke & Durchmesser ?
Jack...
ulme
Beitragvon ulme » Do Feb 26, 2015 12:11
So langsam geht's mit dem Neuaufbau dem Ende zu.
Ich brauche nur noch den Tank vom Lackierer zurück.
Weiss und die erste Klarlackschicht hat er schon drauf, er möchte aber noch ne Woche warten bis er das Tankdekor aufbringt damit der Lack noch richtig ausdünsten kann.
Eine gut erhaltene orignal Lampe inkl H4 Einsatz habe ich für 20 Euro bei Ebäh Kleinanzeigen geschossen ist auch schon verbaut.
Die Lampe ist für das Geld echt der Hammer, ich musste nur das Gehäuse neu lackieren, der Chromring ist wie neu.
Man darf auch mal Glück haben ;D
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Feb 26, 2015 16:42
Hallo sei doch so gut und mess mir mal die runden Gummis die recht und links unter den Tank kommen, Durchmesser und Stärke/ Dicke, das wär super...
Jack....
ulme
Beitragvon ulme » Sa Feb 28, 2015 8:08
Moin Jack.
Durcmesser 30 mm, Dicke 8 mm, auf dünner Metallscheibe.
Weiss jemand was das für ein Regler ist ?
mickey
Beitragvon mickey » Sa Feb 28, 2015 11:21
Guten morgen
.ich glaube das müßte der Wunderlichregler sein .Ich hatte meinen damals mal repariert ( triacs )
getauscht . Hat aber dann doch dem Röbiregler weichen müssen. seit dem hab ich keine Batterie oder Lichtprobleme mehr.
Gratulation zu deinem Projekt. Sieht super aus.
Gruß Mickey
xtjack
Beitragvon xtjack » So Mär 01, 2015 12:12
@Ulme
Vielen Dank...
Jack..
ulme
Beitragvon ulme » So Mär 08, 2015 18:30
Meine Sitzbank ist hinten glaube ich etwas zu hoch, sprich die kommt jetzt am Rahmenrohr an.
Ich überlege einen neuen Bezug drauf zu machen, kann jemand von euch erkennen ob es eine lange oder kurze Sitzbank ist ?
Maß Sitzfläche oben gemessen von Naht vorne bis naht hinten 63 cm.
Beitragvon Merry » So Mär 08, 2015 18:40
Wenn an den Kunststoff ein Blechteil angenietet ist, ist es eine Verlängerung. Erkennt man auf den Bildern aber nicht so gut. :lupe:
