Moin mitnanner!
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Jan 10, 2015 17:45
Hallo Frauke,
Möchtest du den einen alten Faltenbalg verkaufen ?
Den alten Frontfender würde ich dir auch abkaufen !
Frauke
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Frauke » Sa Jan 10, 2015 18:04
Hallo Hardy,
ich muss mich erst einmal n büschn in das Thema XT einfinden, darum will ich die Sachen erst einmal behalten, danke für dein Angebot.
Das betrifft auch den alten Entlüftungsschlauchhalter, der tatsächlich an die andere Seite nach vorn gerichtet gehört. Ich habe den neuen Schlauchhalter rechte belassen, weil links zuviel "Kabelsalat" ist. Das würde mir zu fummelig, den imme zwischen Dekomressionshebel-Kupplungs- und Elektrikkabelgedöns durchzufummeln.
LG Frauke
Frauke
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Frauke » Sa Jan 10, 2015 18:16
...und zum Abschluss des Tages ärgere ich mich noch einmal richtig. Das Gewinde, in dem der (offensichtlich nicht originale) linke Spiegel sitzt ist blöd aufgebohrt :? Der neu bestellte Replika-Spiegel passt nun nicht, sein Gewinde ist zu klein. :x
Auf die rechte Seite passt der Spiegel (größenmäßig, natürlich nicht gebrauchsmäßig ;D ).
Der Spiegelhalte sitzt ja an dem oberen Befestigungsteil der Kupplung. Ich will auf jeden Fall den "richtigen" Spiegel, sprich, das Teil mit dem aufgebohrten Gewinde muss ab und ein neues mit dem richtigen Gewinde drauf. Was mache ich denn da am Besten?! Gibt es sowas einzeln?
LG Frauke
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Karsten K » Sa Jan 10, 2015 18:36
An dem alten Spiegel wurde ein Stück mit anderem Gewinde angeschweißt, weil wahrscheinlich das orig. Feingewinde im Halter verschi..... war. Somit bist du entweder gezwungen dir einen anderen Halter zu besorgen oder in den vorhandenen einen Gewindeeinsatz einzudrehen.
Ich habe diese Gewindeeinsätze aber der Aufwand und die Versandkosten hin- herschicken sind evtl. teurer als ein gebrauchter Halter.
Frag hier mal nach einem guten gebrauchten Teil.
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Jan 10, 2015 19:11
Hallo Frauke,
Kein Problem mit deinen alten Teilen,nicht so schlimm hätte ja sein können das du sie loswerden möchtest !
Du weißt das der "Rechte" Spiegelhalter ein Linksgewinde hat ?
Gruß Hardy
ulme
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon ulme » Sa Jan 10, 2015 19:31
genau, manchmal ist auch der linke Weg der rechte Weg :)
Frauke
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Frauke » Sa Jan 10, 2015 21:09
Mit dem rechten Spiegel habe ich mich gar nicht so beschäftigt, da sitzt ganz friedlich eine Abdeckkappe drauf. Den für Links hatte ich bei Kedo als "Spiegel links" gekauft und der müsste ja auf jeden Fall richtig passen. Ich werde nach einem neuen oder gebrauchten Teil mit Gewinde Ausschau halten.
Den Abend habe ich mit Polieren verbracht. Ich habe aus dem Keller Bootszubehör hervorgekramt und hatte noch einen Yachticon - Reiniger. Damit habe ich Entlüftungsschlauchhalter und auch meine rostige Instrumentenhalterschraube halbwegs wieder hingekriegt und beides kommt nun wieder ans Mopped. :ja:
sixtyfour
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon sixtyfour » Sa Jan 10, 2015 22:55
[quote="Frauke"]...habe nun 4... Wenn also noch Jemand welche benötigt.../quote] Hallo Frauke, KEDO nimmt die überzähligen auch zurück
Frauke
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Frauke » So Jan 11, 2015 21:21
Ach, danke für den Tipp !
Ganz herzlich danke sagen will ich aber vorallem der lieben Hilfe aus dem Forum heute, die per Hausbesuch meine XT mal mit kundigen Augen betachtet und die ersten Sachen auch gleich gerichtet hat :zustimm: :sensationell: Sieht man das richtigrumme Tauchrohr? :wink:
Die gute Nachricht: ich habe mir keine Stoffwechselendprodukt gekauft sondern schon eine solide Substanz :dance Die...auch gute: ich muss noch ein paar Sachen machen ;D
Also läuft die 2. Kedobestellung :roll: . Und eine Farbe zum Aufhübschen für den Motor, auf die ich selbst nie gekommen wäre, wird in England besorgt. Ich freu mich! : :freude:
Einen riesen Dank an Struppi! :zustimm:
Struppi
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Struppi » So Jan 11, 2015 21:33
:kaffe: :kaffe: :kaffe: hab mich noch nicht mal für den leckeren Tee bedankt :oops: :oops: war mir ein Vergnügen mal "nach dem Rechten zu sehen"
Gruss Struppi
Frauke
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Frauke » So Jan 11, 2015 22:01
Richtig so, hast ja auch kaum welchen getrunken...;-)
Ich finde im Kedokatalog den Schoner für die Fußschalthebelbefestigung nicht, über den wir gesprochen haben... Weiß jemand die Bezeichnung? :roll:
Struppi
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Struppi » So Jan 11, 2015 22:16
Artikel 10131: Ketten-Schutzrolle Schaltwelle (Hülse Schaltwellenschutz)
Frauke
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Frauke » So Jan 11, 2015 22:21
Supi, danke :) Den hatte ich gesehen, aber mir nicht vorstellen können, das der da hin gehört.... Naja, in den Warenkorb mit aufgenommen, dann schick ich nun los :ja:
Frauke
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon Frauke » Mi Jan 14, 2015 20:25
So, seit heute ist die XT nach 16 Jahren wieder angemeldet :dance
Außerdem sind die neuen Teile eingetroffen: Chromlenker, Dekozug, den neuen Kupplungshebelschalter mit dem Spiegelgewinde, die Kettenschutzrolle Schaltwelle und ein Stück Hitzeschutz für den Luftfilterkasten. Mal gucken, wann die Teile dran kommen können.
XT-Oli
Re: Moin mitnanner!
Beitragvon XT-Oli » Mi Jan 14, 2015 20:49
Hallo Frauke,
warum willst du den Hitzeschutz an den Luftfilterkasten kleben? Ich klebe den immer in den rechten Seitendeckel.
Oli
