- ulme
habe gerae eine Gabel bei Ibäh endeckt die genauso ausschaut, scheint also doch ne 77er zu sein.
Aber welche Staubkappen passen denn da drauf ?
http://www.ebay.de/itm/XT-500-Gabel-Bj- ... 1409020203
Zuletzt geändert von ulme am Mo Okt 27, 2014 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Fritz Superkraut
Re: AW: Winterprojekt 2014/2015, Restauration 77er XT 500
Habe leider kein besseres Bild!!
- Fritz Superkraut
Meine scheinen optisch etwas kürzer zu sein!
- ulme
Welche habe ich dann ?
- Fritz Superkraut
Da müssen hier andere Detail - Meister was zu sagen... Denke könnte eine 78 79er sein!
Sieht aus als ob es eine für Faltenbeläge ist..
- Fritz Superkraut
Dann musst du eine 78er machen
Ich könnte mir vorstellen, das es von der Zulassung her schon eine originale 78er ist...Was hast du für eine Fahrgestellnummer? Meine endet mit 182*
Zuletzt geändert von Fritz Superkraut am Mo Okt 27, 2014 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Micha 583 162
Könnt das nicht auch ne 76 Gabel sein? Dann benötigst du Staubschutzkappen ähnlich der SR.
Micha
ups habs verwechselt mit Fritz Superkrauts Bild
Micha
Zuletzt geändert von Micha 583 162 am Mo Okt 27, 2014 20:01, insgesamt 2-mal geändert.
- Fritz Superkraut
Ich glaube die ist Baugleich mit meiner :-/Könnt das nicht auch ne 76 Gabel sein?
Micha
Micha 583 162
Welchen Durchmesser hat den das Standrohr?
35 mm gleich Staubschutz SR
34 mm gleich Staubschutz alte xs650 oder Nachbau ebay Artikelnummer 400617382850
alles ohne gewähr
Micha
alles ohne gewähr
Micha
- Fritz Superkraut
Zur Info! Meine hat 36mm!
Micha 583 162
Also Fritz Superkraut
Die xs 750 und xs 850 haben einen Staubschutz mit 36mm.Weiß aber nicht ob die bei deiner Gabel passen.
Das Bild von Ulme müßte die originale 78 Gabel sein.Die ist für Faltenbälge.zb ebay http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-DT250-IT1 ... 0928161267
Micha
Micha
- ulme
Meine Rahmen Nr. 1U6 002443, das müsste zu 98 % ne 77 sein.
Zulassung 07.07.77.
Standrohr 36 mm.
Oder kann ein 76 Herstellung sein ?
Von Yamaha Deutschland habe ich letzte Woche ein neues Typenschild mit Bj. 1977 drauf bekommen.
Standrohr passt ja in die normale Gabelbrücke.
Zulassung 07.07.77.
Standrohr 36 mm.
Zuletzt geändert von ulme am Mo Okt 27, 2014 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Micha 583 162
Hallo Ulme
Deine ist laut Rahmennummer ein 77 Modell. Das 77 Modell wurde soweit mit bekannt ist aber schon ab Ende 76 gebaut.
Micha
Micha
Zuletzt geändert von Micha 583 162 am Mo Okt 27, 2014 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Fritz Superkraut
Ich habe Zulassung April 77 mit 1U600182* Ich vermute fast, das du eines der ersten 78er Modelle hast.. Wie gesagt, eine Vermutung..!
- Fritz Superkraut
Ok.. Dann wurden die Standrohre mal getausch!Hallo Ulme
Deine ist laut Rahmennummer ein 77 Modell. Das 77 Modell wurde soweit mit bekannt aber schon ab Ende 76 gebaut.
Micha
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 14 Gäste
