Masse an Regler
Olivetti
Masse an Regler
Beitragvon Olivetti » So Okt 05, 2014 22:26
Hallo Leute,
Hätte da mal eine Frage:
Wie wird der originale 6 v Regler an Masse angeschlossen.
Direkt mit der Batterie (Minus) oder mit dem Rahmen.
Hätte da noch ein schwarzes Kabel vom. Kabelbaum auf der Höhe (batteriekasten)
Danke vorab
BG
Olivetti
Dieter1969
Re: Masse an Regler
Beitragvon Dieter1969 » Mo Okt 06, 2014 6:26
hallo Olivetti,
beides...
blau sind die original Kabel, das lila eingezeichntet ist optional aber empfehlenswert,
rot markierte Stellen sind die Stecker und Klemmen,
diese gut mit Polfett konservieren bzw. blank putzen vorher.
...dann sollte die 6V Regelung gut funktionieren
Dieter
Olivetti
Re: Masse an Regler
Beitragvon Olivetti » Mo Okt 06, 2014 8:51
Danke Dieter für deine aufschlussreiche Zeichnung. Jetzt ist es mir klar :)
BG
Olivetti
ulme
Re: Masse an Regler
Beitragvon ulme » Di Okt 21, 2014 16:21
Hallo Dieter,
die Zeichnung ist Top.
Gibt es da auch noch mehr von ?
Z.B die Kabel sind ja nummeriert, eventl gibt es ja noch eine Legende davon ?
Dieter1969
Re: Masse an Regler
Beitragvon Dieter1969 » Mi Okt 22, 2014 6:34
hi Ulme,
das ist nur eine Skizze aus dem original Service Manual XT500 77-80 von Yamaha,
zusätzlich eingefärbt...
hab das Buch in Teilen gescannt,
schick mir ne mail, dann kann ich dir das ganze Buch in Teilen schicken.
Es sind brauchbare cable routings drin und vieles Anderes mehr
Dieter
ulme
Re: Masse an Regler
Beitragvon ulme » Mi Okt 22, 2014 9:29
Super, darüber würde ich mich sehr freuen.
Mail ist raus.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
