Anzugsdrehmoment
Re: Anzugsdrehmoment
Beitragvon Hiha » Sa Jul 12, 2014 8:02
Aber man kann nicht sagen das man jede M16 mit 200NM anziehen kann. 4.8 Stahl macht das sicher nicht lange mit. .
Nein, sicher nicht. Alu und Titan auch nicht. Ich meinte auch nicht jede Achse im Allgemeinen, sondern die Achsen der XT und anderer Japanermopeds. Und natürlich bleibe ich im elastischen Anzugsbereich.
Beitragvon rei97 » Sa Jul 12, 2014 8:57
M16 8.8 kann bei Reibwert 0,14 unter Kopf und im Gewinde 232Nm an der Streckgrenze, bei 10.9 sind es bereits 324 Nm. Den Wert für 4.8 kann man herunter interpolieren.
Wichtig bei der Sache ist jedoch , daß die zu verpressende Verbindung gleiche Anzugsspannungen aushält, entweder über Material oder Querschnitt. Die daraus entstehende Spannung darf nicht höher sein, als das Material verträgt. Dabei kommt dem verspannten Querschnitt die Torsionsspannung beim Anzug zugute, die die Schraube, nicht aber der verspannte Querscnitt sieht. Demnach darf die Schraube im vorliegenden Fall der auf Streckgrenze angezogenen Verbindung 642N/mm2, der verspannte Querschnitt müsste 517N/mm2 können.
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Sa Jul 12, 2014 10:45
7:1 für dich rei :-)
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Sa Jul 12, 2014 20:38
das war 2 stellig :D
Cheniro
Beitragvon Cheniro » Do Aug 07, 2025 13:23
Moin Zusammen- der Thread ist ja nur mehr als eine Dekade alt - ich versuche es trotzdem mal. :D
Thema: Anzugsdrehmoment Krümmer, Mutter und Stehbolzen.
Hab letztens die Dichtung zwischen Krümmer und Zylinderkopf erneuert (XT500 1986). Stehbolzen mit Kupferpaste eingeschmiert, Krümmer und Muttern drauf, per Hand festgezogen und losgefahren. 1km weiter klingt die Alte weniger nach Motorrad und mehr nach Maschinengewehr. Grund: Muttern habe sich gelöst.
Meine Annahme: falscher Drehmoment. Jetzt sehe ich jedoch, dass in der Liste von @Andreas (http://motorang.com/bucheli-projekt/anzugsmomente.htm) andere Zahlen stehen als in der Liste auf XT500.ch (http://www.xt500.ch/tech_daten_einstelldaten.html).
Kann mir ggf jemand sagen ob eines davon “korrekter” ist als das andere?
Hier die Werte:
- Stehbolzen Zylinderkopf für Krümmer: Bucheliprojekt: 18Nm/ Xt500.ch PDF: 13Nm
- Mutter für Stehbolzen: Bucheliprojekt: 13Nm/ Xt500.Ch PDF: 18Nm
Meine Annahme: Die Angaben von Andreas (Bucheliprojekt) stimmen, sonst würden doch die Stehbolzen beim abschrauben der Muttern mit rauskommen oder?
Zudem, sind diese Anzugsdrehmomente gedacht mit der Applikation von Kupferpaste oder ohne? Falls ohne, was wären die Wert mit Kupferpaste?
PS. Habe keinen anderen Thread dazu gesehen, sorry falls das schon wo gefragt wurde.
Danke euch
Beitragvon TT Georg » Do Aug 07, 2025 15:25
Puh, sorry....
Und, Achtung, Joke.
Wir brauchen den KI gesteuerten digitalen drehmo..wo zuvor Kupferäste etc.iz der Viskosität eingestellt wird...
Als ich die Frage in der Lehre stellte, wie weit muss ich denn das haengeklo oder Waschbecken anziehen, kam nur, nach fest kommt ab..
Beitragvon Mambu » Do Aug 07, 2025 16:02
@ Cheniro: ...da hat sich weniger die Mutter gelöst, sondern die neue Dichtung hat sich gesetzt... :wink:
Bei Verwendung einer neuen Dichtung ist das ganz normal und hat nur bedingt was mit dem Anzugsmoment zu tun.
Wieder "handfest" anziehen und weiterfahren.
Drehmomente bei der XT sind trocken, ...solange alle Gewinde und Bolzen i.O. sind und Du unter 20Nm bleibst sollte auch nichts kaputtgehen.
Cheniro
Beitragvon Cheniro » Do Aug 07, 2025 16:23
@mambu: danke dir!
Beste Grüsse!
Cheniro
Suzek
Beitragvon Suzek » Sa Aug 09, 2025 13:24
Hallo hab nicht alles gelesen aber die Angaben im ersten Chat sind falsch , die 1,6 bis 2,2 mKg sind für die axle holder nut am Vorderrad ,fürs Hinterrad habe ich bei der 76 TT,sollte auch bei 77 XT passen und sonst auch 60 bis 95NM
Martin
