Clipschloss
Bernhard
Clipschloss
Beitragvon Bernhard » Fr Jun 27, 2014 19:49
Moin allerseits,
ich hab ein Problem mit einem DID Clippschloss, ich kriege die Lasche beim besten Willen nicht soweit auf das Kettenglied geschoben um den Clip montieren zu können, gibt es da einen Trick???...eine Feile wollte ich eigentlich nicht ansetzen
Gruß Bernhard
Ist der Motor kalt, dann gib ihm sechseinhalb :D bist du nicht zufrieden, dann gib ihm sieben :eek: und wenn er das dann macht, dann gib ihm acht :twisted:
Re: Clipschloss
Beitragvon Hiha » Fr Jun 27, 2014 19:58
Grippzange und M6er Mutter, abwechselnd drücken, Clip aufsetzen, danach mit zwei dünnen Schraubenziehern wieder auseinander ziehen bis der Schlossdeckel am Clip anliegt.
Bernhard
Re: Clipschloss
Beitragvon Bernhard » Fr Jun 27, 2014 20:14
Danke, ich werde mein Glück versuchen...
sixtyfour
Re: Clipschloss
Beitragvon sixtyfour » Fr Jun 27, 2014 20:55
Mein ultimatives Ketten-Clipschloss-Tool ist dieses hier:
Heißt Knipex Zangenschlüssel und verfügt über parallel schließende Backen. Habe ich mir genau zu diesem Zweck angeschafft. Klappt traumhaft ohne Muttern oder sonstigem Gefummel selbst bei X-Ring Clipschlössern :!: Und war mittlerweile auch für andere Zwecke schon oft ein segensreicher Helfer. Der 180er reicht.
Gruß, Markus
Re: Clipschloss
Beitragvon Hiha » Fr Jun 27, 2014 21:07
Die Genialste aller Zangen. Ich hab da auch welche davon, und möchte sie nicht mehr missen.
Trotz des Preises ein MUSS!
seefreedo
Re: Clipschloss
Beitragvon seefreedo » Fr Jun 27, 2014 21:21
Moin
6-kant Schraubendreher Holzheft 12 x 200 mm schlitz und Hansaplast Universal 40 Strips
Funktioniert hervorragend :top:
Beste Grüße, Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Re: Clipschloss
Beitragvon Hiha » Sa Jun 28, 2014 8:18
Wie kriegst Du mit dem Schraubendreher die Platte aufgepresst? Wie Du Dir den am Besten durch die Hand rammst, das weiß ich.. :lach:
Bernhard
Re: Clipschloss
Beitragvon Bernhard » Mo Jun 30, 2014 7:35
hat gefunzt...aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so schwer geht...aber nun gut, Kette ist zusammen und schreit nach Bewegung :wink: ...danke für die Tipps...
Gruß Bernhard
Re: Clipschloss
Beitragvon motorang » Mo Jun 30, 2014 15:07
Doch doch, es wär besser wenn das schwer geht - sonst nackelt sich das nämlich lose.
Öffnen mit Kettentrenner oder Schraubendreherbarbarenmethode.
Schlossplatte aufschieben mit übersetzter Zange, am schönsten geht es mit dem genannten Knipex Zangenschlüssel weil Parallelbacken ohne Hieb.
Clip rein, und Schlossplatte wieder nach außen drücken bis der Clip satt in der Nut sitzt - das geht wieder gut mit dem Kettentrenner.
xtjack
Re: Clipschloss
Beitragvon xtjack » So Aug 03, 2014 21:48
hab mir das Wunderteil grade bestellt, ne gute Zage kann man immer brauchen.... :wink:
Jack...
Nun ohne XT….
Re: Clipschloss
Beitragvon motorang » Mo Aug 04, 2014 12:07
Du wirst es nicht bereuen.
Bin mir nicht klar wie ich früher ohne das Ding zurecht gekommen bin. Die Zange gibt es auch in klein fürs Bordwerkzeug :D
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
