ich habe mir vor einiger Zeit 1U6 in Teilen zugelegt. Leider fehlen mir Infos,
wie der Kabelbaum verlegt werden muss. Schoen waere es, wenn ich Photos
machen koennte von einer XT, die im Raum Ratingen / Duesseldorf steht.
Danke - Gruss vom Linuks
Kabelbaum verlegen
- Torsten
Re: Kabelbaum verlegen
entlang der linken Seite, dann unter der unteren Gabelbruecke durch nach oben in den Scheinwerfer.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
- Nils
Ich hab den Kabelbaum so verlegt:
Vom Rücklicht / Kotflügel in Fahrtrichtung links immer den metallaschen folgend zwischen Rahmenrohr und dem schwarzen Innenkotflügel zur Batterie. Dannl inks unten durch die zu montierendr Doppelschelle (rechts kommt die Ölsteigleitung hin) bis zu dem kleinen Rahmendreieck unterm Öleinfüllstutzen. Vor der Zündspule durch nach rechts. Dann zwischen unterer Gabelbrücke und Kotflügel durch. Zum Schluss in das untere Loch vom Lampentopf.
linuks
VIELEN DANK - das hilft mir schon weiter.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 6 Gäste
