XT 500 dreht nicht mehr über 4500 U/min - Ursache?
tuzardi
Liebe XT 500 Fahrer,
meine XT 500 Bj. 1981, 35k km, seit 1988 in meinem Besitz, weigert sich seit 7 Tagen über 4500 U/min zu drehen. Das Verhalten unter diesem Bereich ist nach wie vor einwandfrei. Sie spring auf den ersten Tritt an, zieht phantastisch an....
Dieses hilfreiche Forum habe ich durchforstet und folgende Prüfungen vorgenommen:
- Falschluft Filter: Sichtprüfung, alles OK
- Kerze: Getauscht
- Zündspule: Keine Risse, alles fest, Kabel an Ort und Stelle, Schrauben fest
- Unterbrecher: Alles nach Vorschrift
- Kondensator: Gegen einen neuen ausgewechselt
- Schiwmmerkammer: Sauber
- Hauptdüse: (230er) gewechselt
- Luftfilter: K&N noch einwandfrei
- Tankdeckel/Tank: Überlaufschlauch offen
- Benzinschlauch: offen
- Benzin: Frisch getankt
Leider haben alle Maßnahmen nicht zu einer Verbesserung beigetragen. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und ersuche eure Hilfe.
Vielen Dank dafür, daß ihr Euch die Zeit nehmt mir zu Antworten!
tuzardi
- Kerze: Getauscht
tuzardi
- seefreedo
Re: XT 500 dreht nicht mehr über 4500 U/min - Ursache?
Moin und herzlich Willkommen
Liegts vielleicht am Gaszug? Einer von beiden abgerissen oder allmählich mal verschlissen?
Beste Grüße
Beste Grüße
Alles wird perfekt
- sCHLOMOMANDEL
hallo.
ich würde es mal ganz ohne Lufi probieren...hab vor einiger zeit auch einige Stunden für nix gesucht-
O-ton mopedbesitzer:der luftfilter kanns eigentlich nicht sein ....."
viel spass noch bei der fehlersuche...der teufel ist ein eichhörnchen...
schöne grüsse, kostja
- Harry
Schau mal nach, ob die Luftbohrung zum Düsenstock frei ist.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Harry
Hier ist noch ein Foto - roter Pfeil!
Gruß Harry
Zündung schon mal abgeblitzt?
tuzardi
Vielen Dank an alle für die Ferndiagnose!
Ich werde folgendes jetzt in der Reihenfolge machen und berichten:
1. Luftfliter raus und Testfahrt
2. Gaszüge - prüfen
3.a Luftbohrung zum Düsenstock prüfen (Danke Harry für das Bild mit Pfeil!)
3.b Wenn ich den Gaser schon in der Hand habe, dann mal komplett ultraschallreinigen
4. Alles zusammenbauen, Zündung und Vergaser abstimmen.
Bis heute abend mit mehr Einsicht, Grüsse tuzardi
2. Gaszüge - prüfen
tuzardi
Kurzer Zwischenstand:
1., 2., und 3a. durchgeführt. Leider keine Unauffälligkeiten zur Norm.
Werde mit der Vergaserreinigung weitermachen.
Grüsse, tuzardi
Grüsse, tuzardi
Tausche mal probeweise die Zündspule. Es funktionieren normale 6 oder 12V-Batteriezündungs-Zündspulen. Man sieht den Dingern nicht an ob sie hin sind. Auch den Unterbrecher kann man probeweise tauschen. Vielleicht ist die Feder ja nicht mehr so wie sie mal war.
trete Dir nochmal in die Eier...
Der Herr Präsident hat Dir vorgeschlagen, die Karre abzublitzen.
Ohne Frühverstellung will sie halt nicht über 4kupm
SR Fahrer kennen das unter Hauniseuche.
Hauni-Seuche kann bei einer XT normalerweise nicht zutreffen, da diese das Vorhandensein der SR-Lima i.V. mit verschiedenen Polrädern voraussetzt.Also:
Oder verwuchsel ich da was?
Welch freundliche GesteAlso:
Also:Hauni-Seuche kann bei einer XT normalerweise nicht zutreffen, da diese das Vorhandensein der SR-Lima i.V. mit verschiedenen Polrädern voraussetzt.
Oder verwuchsel ich da was?![]()
Fabi, das weiß ich wohl, aber sowohl bei XT als auch SR führt das Fehlen der Frühverstellung zum gleichen Effekt, dass die Kiste bei ca. 4000upm zu macht.
Bei der XT ist es halt der Fliehkraftversteller, bei der SR die Verwendung eines nicht zum Stator passenden Rotors (Hauniseuche).
Zum Thema Unfreundlichkeit...
Nehmt es nicht so minutengenau.
Der gute Mann hat halt bereits das Unterste nach oben gewendet, aber der eigentlich logische Ansatz vom Andreas wurde schlicht ignoriert.
tuzardi
Hallo XT Freunde,
ich wollte nur mitteilen, daß ich alle Hinweise hier ernst nehme!
Meine XT war noch nie offen oder der Vergaser jemals zur Wartung auseinandergenommen. Die lief einfach immer
Jetzt hatte ich den Gaser schon in der Hand und dann gönne ich der Diva doch ein Ultraschallbad und eine kleine Revision. Sobald ich zusammengebaut habe wird geblitzt. Gibt es eventuell einen aus dem Forum welcher in der Nähe von 42799 Leichlingen, NRW wohnt, einen Blitzer und Erfahrung damit hat? Unterbrecher und Spule sind auch nicht so teuer und können gerne rein nach 33 Jahren absoluter Zuverlässigkeit.
Nochmals besten Dank Leute! tuzardi
tuzardi
Hallo Leute,
anbei mein Zwischenbericht:
- Vergaser jetzt ultraschallgereinigt
- Neue Unterbrecher, Abstand eingestellt, fettfrei
- Neuer Kondensator
- Zündung abgeblitzt, im Leerlauf alles nach Vorschrift (>F)
- Wenn ich im Stand hochdrehe, dann fluchtet der "I" nicht exakt mit der Gehäusemarkierung (ca. 1 cm daneben)
- Fliekraftregler scheint äußerlich nicht beschädigt zu sein
- Züge sind in Ordnung
- Filtergehäuse auf Undichtigkeit geprüft. Eine Zellstoffdichtung nachgebaut.
- Falschlufttest mit Bremsenreiniger: Drehzal bleibt konstant im Leerlauf
Das Ergebnis: Keine Veränderung zu davor! Sie will nicht über 4500 rpm
Bis zu dieser Drehzahl geht sie perfekt. Um sachdienliche Hilfe wäre ich nach wie vor sehr dankbar. Beste Grüsse, tuzardi
- Neuer Kondensator
