XT 500 dreht nicht mehr über 4500 U/min - Ursache?
tuzardi
Beitragvon tuzardi » Sa Mai 24, 2014 18:30
Liebe XT 500 Fahrer,
meine XT 500 Bj. 1981, 35k km, seit 1988 in meinem Besitz, weigert sich seit 7 Tagen über 4500 U/min zu drehen. Das Verhalten unter diesem Bereich ist nach wie vor einwandfrei. Sie spring auf den ersten Tritt an, zieht phantastisch an....
Dieses hilfreiche Forum habe ich durchforstet und folgende Prüfungen vorgenommen:
- Falschluft Filter: Sichtprüfung, alles OK
- Kerze: Getauscht
- Zündspule: Keine Risse, alles fest, Kabel an Ort und Stelle, Schrauben fest
- Unterbrecher: Alles nach Vorschrift
- Kondensator: Gegen einen neuen ausgewechselt
- Schiwmmerkammer: Sauber
- Hauptdüse: (230er) gewechselt
- Luftfilter: K&N noch einwandfrei
- Tankdeckel/Tank: Überlaufschlauch offen
- Benzinschlauch: offen
- Benzin: Frisch getankt
Leider haben alle Maßnahmen nicht zu einer Verbesserung beigetragen. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und ersuche eure Hilfe.
Vielen Dank dafür, daß ihr Euch die Zeit nehmt mir zu Antworten!
tuzardi
seefreedo
Re: XT 500 dreht nicht mehr über 4500 U/min - Ursache?
Beitragvon seefreedo » Sa Mai 24, 2014 19:50
Moin und herzlich Willkommen :!:
Liegts vielleicht am Gaszug? Einer von beiden abgerissen oder allmählich mal verschlissen?
Beste Grüße
Alles wird perfekt :supz:
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Sa Mai 24, 2014 19:57
hallo.
ich würde es mal ganz ohne Lufi probieren...hab vor einiger zeit auch einige Stunden für nix gesucht-
O-ton mopedbesitzer:der luftfilter kanns eigentlich nicht sein ....."
viel spass noch bei der fehlersuche...der teufel ist ein eichhörnchen...
schöne grüsse, kostja
Harry
Beitragvon Harry » Sa Mai 24, 2014 21:05
Schau mal nach, ob die Luftbohrung zum Düsenstock frei ist.
Gruß Harry
Harry
Beitragvon Harry » Sa Mai 24, 2014 21:09
Hier ist noch ein Foto - roter Pfeil!
XT Vergaser.JPG (21.38 KiB) 2989 mal betrachtet
Gruß Harry
Beitragvon motorang » So Mai 25, 2014 5:53
Zündung schon mal abgeblitzt?
tuzardi
Beitragvon tuzardi » So Mai 25, 2014 9:39
Vielen Dank an alle für die Ferndiagnose!
Ich werde folgendes jetzt in der Reihenfolge machen und berichten:
1. Luftfliter raus und Testfahrt
2. Gaszüge - prüfen
3.a Luftbohrung zum Düsenstock prüfen (Danke Harry für das Bild mit Pfeil!)
3.b Wenn ich den Gaser schon in der Hand habe, dann mal komplett ultraschallreinigen
4. Alles zusammenbauen, Zündung und Vergaser abstimmen.
Bis heute abend mit mehr Einsicht, Grüsse tuzardi
tuzardi
Beitragvon tuzardi » So Mai 25, 2014 13:05
Kurzer Zwischenstand:
1., 2., und 3a. durchgeführt. Leider keine Unauffälligkeiten zur Norm.
Werde mit der Vergaserreinigung weitermachen.
Grüsse, tuzardi
Beitragvon Hiha » So Mai 25, 2014 17:48
Tausche mal probeweise die Zündspule. Es funktionieren normale 6 oder 12V-Batteriezündungs-Zündspulen. Man sieht den Dingern nicht an ob sie hin sind. Auch den Unterbrecher kann man probeweise tauschen. Vielleicht ist die Feder ja nicht mehr so wie sie mal war.
Beitragvon rei97 » So Mai 25, 2014 17:54
trete Dir nochmal in die Eier...
Der Herr Präsident hat Dir vorgeschlagen, die Karre abzublitzen.
Ohne Frühverstellung will sie halt nicht über 4kupm
SR Fahrer kennen das unter Hauniseuche.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mai 26, 2014 12:04
Hauni-Seuche kann bei einer XT normalerweise nicht zutreffen, da diese das Vorhandensein der SR-Lima i.V. mit verschiedenen Polrädern voraussetzt.
Oder verwuchsel ich da was? :gruebel:
Beitragvon Karsten K » Mo Mai 26, 2014 14:05
Welch freundliche Geste :flop: :flop:
Beitragvon rei97 » Mo Mai 26, 2014 16:24
Fabi, das weiß ich wohl, aber sowohl bei XT als auch SR führt das Fehlen der Frühverstellung zum gleichen Effekt, dass die Kiste bei ca. 4000upm zu macht.
Bei der XT ist es halt der Fliehkraftversteller, bei der SR die Verwendung eines nicht zum Stator passenden Rotors (Hauniseuche).
Zum Thema Unfreundlichkeit...
Nehmt es nicht so minutengenau.
Der gute Mann hat halt bereits das Unterste nach oben gewendet, aber der eigentlich logische Ansatz vom Andreas wurde schlicht ignoriert.
tuzardi
Beitragvon tuzardi » Mo Mai 26, 2014 21:11
Hallo XT Freunde,
ich wollte nur mitteilen, daß ich alle Hinweise hier ernst nehme!
Meine XT war noch nie offen oder der Vergaser jemals zur Wartung auseinandergenommen. Die lief einfach immer :-) Jetzt hatte ich den Gaser schon in der Hand und dann gönne ich der Diva doch ein Ultraschallbad und eine kleine Revision. Sobald ich zusammengebaut habe wird geblitzt. Gibt es eventuell einen aus dem Forum welcher in der Nähe von 42799 Leichlingen, NRW wohnt, einen Blitzer und Erfahrung damit hat? Unterbrecher und Spule sind auch nicht so teuer und können gerne rein nach 33 Jahren absoluter Zuverlässigkeit.
Nochmals besten Dank Leute! tuzardi
tuzardi
Beitragvon tuzardi » Sa Jun 14, 2014 17:52
Hallo Leute,
anbei mein Zwischenbericht:
- Vergaser jetzt ultraschallgereinigt
- Neue Unterbrecher, Abstand eingestellt, fettfrei
- Neuer Kondensator
- Zündung abgeblitzt, im Leerlauf alles nach Vorschrift (>F)
- Wenn ich im Stand hochdrehe, dann fluchtet der "I" nicht exakt mit der Gehäusemarkierung (ca. 1 cm daneben)
- Fliekraftregler scheint äußerlich nicht beschädigt zu sein
- Züge sind in Ordnung
- Filtergehäuse auf Undichtigkeit geprüft. Eine Zellstoffdichtung nachgebaut.
- Falschlufttest mit Bremsenreiniger: Drehzal bleibt konstant im Leerlauf
Das Ergebnis: Keine Veränderung zu davor! Sie will nicht über 4500 rpm :-( Bis zu dieser Drehzahl geht sie perfekt. Um sachdienliche Hilfe wäre ich nach wie vor sehr dankbar. Beste Grüsse, tuzardi
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
