Teil gefunden in der Ölwanne Hilfe!!!!
Re: Teil gefunden in der Ölwanne Hilfe!!!!
Beitragvon rei97 » So Mai 11, 2014 19:55
Bei beiden Lagern waren irgendwelche Fremdstoffe unterwegs. Wie war die History des Motors?
Abgerissenes Ventil, Gebrochener Kickindikator oder andere spantreibende Havarien.
Ich wette, da findet sich noch mehr Unrat im Block.
Ölpumpe, Pleueltopend, Zahnräder, Kipphebel und Nocke.
Oder...
Wenn nicht Koyo auf dem Hauptlager steht und auch kein C3 wenn nicht, dann könnte hier der Hund begraben sein.
Spasteln macht Bass
Radi
Beitragvon Radi » So Mai 11, 2014 22:10
Oder...
Spasteln macht Bass
Es gab keine Ventilschäden oder sonstige.
Das abgebrochene Teil des Kickstarter-Anschlagbleches lag auch im Ölsumpf. Aber: das abgebrochene und das noch festgeschraubte Teil passen perfekt zueinander (da fehlte kein Zwischenstück).
Linkes Kurbelwellenlager: FAG 6307 C4
Rechtes Kurbelwellenlager: SKF 6306
Laufleistung der Lager: ca. 50000km
Der Motor ist komplett auseinander. Ich habe außer dem Kickstarter-Anschlagblechteil und den Spänen (siehe Fotos in den vorangegangenen Nachrichten) keinen weiteren "Unrat" gefunden.
Ölpumpe, Pleueltopend, Zahnräder, Kipphebel und Nocke sind unauffällig.
Radi
Immer so einzylindrig und viertaktend, wie möglich!
Beitragvon rei97 » Mo Mai 12, 2014 9:09
Da stimmt was nicht:
Du schreibst unter das Bild des KW -Lagers linkes Lager.
Nun lese ich jedoch:
Das kleinere Lager 6306 ist jedoch das linke Lager.
Wenn das wie geschrieben Standardlagerluft hat, wundert mich der Schaden nicht.
Die entstandenen Flakes mögen dann im Anschluss auch in anderen Lagern Schäden angerichtet haben. Das würde ich gründlich untersuchen, sonst ist der Motor demnächst wieder auf.
Beim Ersatz kannst Du übrigens auch zu C3 greifen. Die sind einfacher zu bekommen.
Radi
Beitragvon Radi » Mo Mai 12, 2014 19:47
[quote="rei97"]Also:
Jawoll, Du hast Recht, da habe ich rechts und links verwechselt.
Das rechte (große) FAG 6307 C4 hat die kaputte Kugel.
Aber wieso geht das Lager mit der größeren Lagerluft (C4) kaputt und das ohne erhöhte Lagerluft bleibt heil?
Radi
Beitragvon rei97 » Mo Mai 12, 2014 20:12
es wird rätselhafter.
Das rechte Lager kann eigentlich nur durch interne Brösel beschädigt werden, wie Kickindikatorblech bricht ab, fällt auf das Indikatorblech am Primärrad und Teile landen im Lager, oder wie schon mal angemerkt: Ventil fällt runter durchschlägt Kolben und Brösel vom Zylinder geraten ins KW-Lager.
Spanreste und deren Schäden davon müssten im ganzen Motor zu finden sein.
Egal, seisdrum, ALLE Lager auf Schäden untersuchen oder gleich vorsichtshalber tauschen.
Alle Kanäle reinigen, das Tabernakel hinter der Ölpumpe öffnen....usw.
Radi
Beitragvon Radi » Mo Mai 12, 2014 21:05
Die kleinen Stahl-Chips (Foto weiter vorne) habe ich im ganzen Motor ausschließlich unten im Sumpf gefunden und ein paar am Sieb im Rahmenrohr. Sonst nichts, keinen Krümel.
Mein schlaues Buch sagt mir zu den Kurbelwellenlagern:
- 6306 special (was immer das heißen mag)
- 6307 C4 spezial
Du meinst, ich kann auch C3 nehmen? Beide Lager mit C3, oder nur das 6307 ?
Radi
Beitragvon rei97 » Di Mai 13, 2014 8:12
beide.
Radi
Beitragvon Radi » Mi Mai 14, 2014 20:57
vielen Dank "Rei97" für die umfassenden Infos und Tips zu den Kurbelwellenlagern.
Aber nun noch ein paar Fragen zu den anderen Lagern an den/die Wälzlagerexperten:
In meinem Motor fand ich folgende Lager vor (ich hatte vor Urzeiten aber schon mal einige Lager gewechselt):
- 6305 N C3 Kugellager mit Nut / Ritzelwelle, links (Nebenwelle) / soll das ein C3-Lager sein?
- 4205-IN Kugellager zweireihig mit Nut / Kupplungswelle (Hauptwelle), rechts / da kann man wohl auch ein einreihiges plus Scheibe einbauen, welche Nr. hat diese Type? Was ist vorzuziehen, ein- oder zweireihig?
- 6005 C3 Nockenwelle / soll das ein C3-Lager sein?
- 6005 C3 N Nockenwelle / soll das ein C3-Lager sein?
- keine 20mm/32mm/13mm Nadellager ohne Innenring / Kupplungswelle (Hauptwelle), links / da steht keine Nr. drauf, ist das eine Norm-Typ? welche Nr.?
Radi
Beitragvon Radi » Mi Mai 14, 2014 22:28
Moing,
Verlustscheibe wäre jetzt auch meine Vermutung, da Du ja wie Du schreibst auch starke Motorvibs hast. Zum Thema Verlustscheibe guck´mal auf die Seite vom Motorang:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CGEQrQMwAw
Es war gar nicht so einfach die Verlustscheibe zu finden (bzw. den Rest davon, siehe Foto). Ich habe sie kaum aus der Ecke herausgepult bekommen. Der Rest ist stark geschüsselt und die Randbreite kleiner, als 2mm. Wie breit ist der Rand denn im Ur-Zustand?
Ich denke, dieses Teil kann ich getrost weglassen.
Radi
Beitragvon caferacer » Do Mai 15, 2014 16:14
UrZustand? Keine Ahnung. Raus mit dem Dingens und gut is.
Beitragvon rei97 » Do Mai 15, 2014 18:48
C3 Lager gehen an der Huddel immer, es sei denn sie sind nicht verfügbar.
Das doppelreihige Lager unter Kupplung ist stark überdimensioniert. Das einreihige tut es auch, aber man bekommt das doppelreihige auch als Normlager 2RS ohne Nut. Diese muss man dann auf der Drehe einstechen und den clip tauschen und dann die beiden Deckel rausmachen.
Ansonsten ist hier eine Liste:
http://motorang.com/bucheli-projekt/Sch ... 0606_1.pdf
Beitragvon Merry » Di Jun 03, 2014 9:04
Ich hab vorgestern ne Schraube in der Ölwanne gefunden, M6 ca 30mm lang. Hat keinerlei (!) Schrammen.
Bin etwas ratlos, wo die sich denn gelöst haben könnte um da runter zu purzeln.
Hab jetzt aber auch nichts weiter demontiert und gesucht.
Ideen??
Danke.
Beitragvon rei97 » Di Jun 03, 2014 9:22
Also.
M6x30 wird nur aussen verwendet (Kupplungsdeckel, Zylinder)
Die wird einem unvorsichtigen Schrauber unbemerkt reingeplumst sein.
Beitragvon caferacer » Di Jun 03, 2014 10:03
kurze Zwischenfrage:
Auch wenn die Schrauben der Ölpumpe normalerweise bombenfest sitzen,
aber haben die nicht M6/30 (Linsenkopf/Kreuz)?
Beitragvon Merry » Di Jun 03, 2014 10:12
@rei: mit dem unvorsichtigen Schrauber geb ich Dir recht. Begabung und Ausbildung sind einfach nicht zu ersetzen! Aber ich kanns mir trotzdem nicht erklären. Immer, wenn die Wanne ab ist, reinige ich die sauberst.
An Ölpumpe hab ich auch schon kurz gedacht. Aber ist das nicht zu eng in Richtung Kupplungskorb, als dass die da unangetastet durchfallen könnte?
Is übrigens ne Innensechskantschraube. Ob ich die Ölpumpenschrauben nach Neuberingung damit angeschraubt hab, weiß ich schlicht nicht mehr. Is schon ein paar Jahre her...
