Das PHOENIX-Projekt - oder: lieber iX-Tee statt Ihh-Bäh ...
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Do Mai 08, 2014 22:53
Nachdem meine 83er Resto-XT plötzlich und unerwartet von mir gegangen ist (verkauft), sind die überzähligen Teile in meiner Garage plötzlich zum Thema geworden. Erster Gedanke: da kann doch das eine oder andere mal den gewinnbringenden Weg ins Internet-Auktionhaus gehen. Andererseits: Der ganze Kampf mit fotografieren, einstellen und Gebühren bezahlen ... ?
Schnell im Kopf überschlagen: außer Rahmen und Schwinge müsste für ein komplettes Motorrad eigentlich allles zumindest 1x vorhanden sein. Und der 535er aus der HLX steht ja auch noch rum. Also: Startschuss für das Projekt PHOENIX: auferstanden aus den Resten und Rudimenten, die sich angesammelt haben im Laufe der Zeit. Gesammelt, irgendwo abgebaut, auf Lager gelegt. Anstatt durch die Bucht zu gehen wird aus meinen Trümmern also wieder eine ganze XT. Im Prinzip das Gegenteil von Ausschlachten. Und um bei der Endabrechnung gegenüber dem Modell des Einzelverkaufs nicht völlig zu scheitern, am Besten natürlich möglichst kostenneutral.
So entsteht gerade eine XT aus Resten, abgestaubt und aufgearbeitet, aber ohne Zink und Pulver. Das einzige, was bislang günstig zugekauft/getauscht wurde, sind Rahmen und Schwinge. Alles bleibt im Urzustand. Das, was da ist, wird verwendet, bestenfalls ein bisschen gereinigt, poliert oder ausgetupft.
Bin gespannt, ob wirklich alles da ist und wie die XT am Ende dasteht. Das eine oder andere "Fehlteil" habe ich schon ausgemacht. Aber braucht man wirklich jede Kabeltülle und jede Bowdenzugführungsschlaufe?
Ich denke nicht ...
Gruß, Markus
Anbei 2 Bilder vom status quo.
atisgrub
Re: Das PHOENIX-Projekt - oder: lieber iX-Tee statt Ihh-Bäh
Beitragvon atisgrub » Fr Mai 09, 2014 6:34
:zustimm: :applaus: Find ich sehr super! Dann bau mal los mit deinem Legokasten....
Good luck!
I'm from Austria und fahre XT
GJF
Beitragvon GJF » Fr Mai 09, 2014 9:03
meine Rede: Ersatzteile können auch rumfahren :D
Das wird schon und Spass machts auch. Nur die "lebenswichtigen Teile wie Bremsen, Lager etc. sollten schon i.O. sein.
Gruss und gutes Gelingen
Ralf
(Voltaire)
tr7
Beitragvon tr7 » Fr Mai 09, 2014 10:23
wenn du wüsstest wie recht du hast ...
das ding is viel zu wahr um schön zu sein!
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Fr Mai 09, 2014 10:41
mist..hab jetzt hier kein kotzendes Smiley gefunden!
kick it or be kicked!
osey
Beitragvon osey » Fr Mai 09, 2014 11:17
Oh. Muss das Bild nicht dringend in den Thread "Hässliche XTs"? Ist ja übel, pffff. :cry: Oder war das traurige Gefährt keine XT 600?
Gruß, Osey
hobbes
Beitragvon hobbes » Fr Mai 09, 2014 12:21
DR650
hobbes
Beitragvon hobbes » Fr Mai 09, 2014 12:32
An dem Projekt "Ersatzteile können auch rumfahren" oder wie ich es nenne "Pauls Resterampe avanti Dilettanti" bin ich auch gerade dran.-
die Überlegung war dass im Fundus, bis auf Motor, eigentlich alles grob vorhanden sein müsste um was Fahrfertiges hinzubringen. Motor hab ich im Zuge eines langsam schleichenden Parallelprojekts letztes Jahr bekommen und angefangen.
Was trotz Fundus oft fehlt sind die vielen Kleinteile (dank Forumshilfe konnte das aber bis jetzt ganz gut gelöst werden - danke nochmals :hugg ).
Das ist der augenblickliche Stand der Dinge
Scheinwerfer und Rücklicht werd ich mir noch neu besorgen und dann versuchen mir eine Minimalelektrik selbst hinzuklöppeln 8)
Beitragvon motorang » Fr Mai 09, 2014 13:24
Servus Markus, sehr ehrenwertes Projekt so eine Retourschlachtung!
Falls Dir noch ein paar Teile fehlen dann gib das doch bekannt, ich helf gern mit wenn das Zeug bei mir nur Platz zustellt ...
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Fr Mai 09, 2014 21:52
Danke, Andreas :bia:
Hab heut noch zwei von diesen Draht-Seilzugschlaufen gefunden. Kann mir jemand sagen, wofür die sind und wohin die gehören? Ich hab´s vergessen ...
Ach ja: die Größe der Befestigungs-Ösen erlauben eine M6 Schraube.
Danke
Markus
neo
Beitragvon neo » Fr Mai 09, 2014 22:35
Zum Pausenbier aufmachen!
Paule
Beitragvon Paule » Fr Mai 09, 2014 23:19
Hallo Markus,
also ich habe diese Draht-Seilzugschlaufe bei mir an der Gabel endeckt, die das Bremskabel am Gabelholm führen. Keine Ahnung ob es die originale Stelle ist...
Gruß Paul
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Mai 09, 2014 23:26
Schönes Projekt :D
Fallst Du was aus der "Restetonne" brauchst, immer gerne :!:
Allerbeste Grüße
Edit: Etwas tief aber die DR hat was :D
Alles wird perfekt :supz:
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Sa Mai 10, 2014 0:02
Ganz der alte Provokateur ... :D
Danke für dein Angebot.
Beitragvon Ralle » Sa Mai 10, 2014 9:25
Hallo sixtyfour,
die beiden Drahtschlaufen kommen an den Scheinwerferhalterungen, die kleinere kommt an der rechten Halterung und ist für die Gaszüge, die größere kommt an der linken Halterung und ist für Tachowelle/Kupplungszug.
