Fußrasten-Problem
xtjack
Fußrasten-Problem
Beitragvon xtjack » Mo Mär 31, 2014 18:31
Servus, da ich meinen Motor tauschen will, sollte ich ja die Fußrasten/Träger von der Verzahnung am Rahmen runtermachen. Also die achsiale Scharube weg und .....
nix geht aber auch garnix..... :evil: die Dinger bewegen sich nicht, ich kann nicht mal einen Spalt oder Trennline sehen die den Träger vom Rahmen trennt,
es ist die Version mit nur der Schraube die direkt in die Mitte der Verzahnung geht, nicht die 2 Schraubenversion wo die 2 Schraube die Verzahnung der Fußraste quasi klemmt,
so nun mal Lösungsvorschläge:
mit Schraubenlöser usw. schon probiert (kein WD40) mit dem Hammer geklopft - nix tut sich... :cry:
Jack... :nixweiss:
Re: Fußrasten-Problem
Beitragvon Frank M » Mo Mär 31, 2014 20:33
wenn's mal wieder länger dauert, erstmal den Splint ziehen und die Raste abnehmen.
Fußrastenträger im Vielzahnbereich rundum mit einem Heißluftgebläse erwärmen und mit einem Kunststoffhammer rauf/runter/rein/raus klopfen, bis die Verzahnung etwas Luft bekommt. Nicht zimperlich sein. Falls du einen passenden Zweiarmabzieher hast kannst du auch den probieren, dabei aufpassen, dass du das Gewinde im Vielzahn nicht zerdrückst.
Torsten
Beitragvon Torsten » Di Apr 01, 2014 7:53
Unter dem Rahmen durch, von der anderen Seite, kannste den Rastentraeger mit einer Verlängerung und einem Hammer raustreiben; auch hierbei braucht es ein paar beherzte Schläge.
Have A Nice Day
Torsten
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Apr 01, 2014 22:16
Es hat geklappt..... :dance
2 Klauenabzieher + Heißluftfön und die Fußrastenträger hatten ein Einsehn.... :D
die Dinger waren noch nie weg, wie so manche Schraube alles orginol.... :!:
Motor drin alles dran, nur keine Krümmerdichtung im Haus .... :evil:
naja Kedo schickt welche :roll: hoffe übermorgen den frisch überholten Motor zu starten.... 8)
vielen Dank für die Tipps....
Jack
Beitragvon caferacer » Di Apr 01, 2014 23:02
Vor der erneuten Montage, den Vielzahn hauchdünn mit Kupferpaste salben, dann können sie wieder für 30 Jahre draufbleiben und lassen sich beim nächsten Mal mit der Hand abziehen....
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Apr 02, 2014 10:55
Genau das ist der Plan Thomas... :wink:
Jack...
Beitragvon Hiha » Mi Apr 02, 2014 11:36
Der IMHO bessere Plan wäre Loctite niedrigfest. Verhindert das Eindringen von Wasser, und damit Rost.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Apr 02, 2014 11:40
Hm mal sehn, da ich nun ja verstellen kann, werd ich erstmal die beste Position ermitteln und dann evtl. kleben aber guter Tipp... :wink:
Jack
Beitragvon rei97 » Mi Apr 02, 2014 16:15
... nur keine Krümmerdichtung im Haus .... :evil:
naja Kedo schickt welche :roll: h.
Jack
ein kurzer Skype und das Teil wäre ohne Kosten unterwegs zu Dir.
Derlei Lapalien und andere Verschleißteile im Motor sind am Lager.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Apr 02, 2014 18:04
..hast du Brieftauben .... :D
Jack... :wink:
Beitragvon rei97 » Mi Apr 02, 2014 18:31
Taube und auch Postbriefe wären schneller bei Dir als die Pakete von Kedo.
Beitragvon Ralle » Mi Apr 02, 2014 19:21
Hallo Rei97,
das mit Kedo ist dann aber wohl nur bei dir so, oder? :roll: Meine letzten Bestellungen und das waren nicht wenige in den letzten Jahren sind normalerweise wenn man bis Mittags bestellt am anderen oder spätestens am zweiten Tag im Hause! :ja:
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Apr 02, 2014 22:15
Entwarnung, die Teile kommen Morgen aber bei der Suche nach einem Benzinfilter taucht doch tatsächlich die letzte Krümmerdichtung auf, hatte sich einfach versteckt, das Luder.... :)
also alles zusammen und er läuft, will aber noch kein Gas annehmen... :gruebel: naja Morgen ist auch noch ein Tag...
Jack...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
