Vorderrad
Thesi
Vorderrad
Beitragvon Thesi » Mo Mär 10, 2014 10:10
Stehe gerade ein bißchen auf dem Schlauch.
Gehört zwischen Vorderradbremstrommel und Gabel, in Fahrtrichtung gesehen links, nicht ein Distanzstück? Auf dem Microfiche ist keins vorhanden. Falls dort eines hingehört, wäre es nett wenn jemand mir ein Foto von dem Teil zukommen lassen könnte. XT ist von 1980
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Zuletzt geändert von Thesi am Mi Mär 19, 2014 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Donnerolli
Re: Vorderrad
Beitragvon Donnerolli » Mo Mär 10, 2014 11:25
Nö! Gehört nix hin!
kick it or be kicked!
Thesi
Re: Vorderrad
Beitragvon Thesi » Mo Mär 10, 2014 13:25
Seltsam, da passt dann wohl bei mir etwas nicht. Bild eins zeigt die Lücke zwischen Gabel und Bremstrommel. Zusammenziehen durch Andrehen der Steckachsenmutter geht nicht , da die Nase des Bremsankers dann gegen die Bremsplatte stößt. Es bleibt dann immer noch ein Lücke von einem ca halben cm. Bild 2 zeigt das Distanzstück, dass vom Vorbesitzer eingebaut war um die Lücke zu schließen. Bild drei zeigt die Achse mit den beiden Distanzstücken rechts und links.
Bild vier die Bremsplatte und fünf die Gabelaufnahme.
Preisfrage lautet: 1:Falsch zusammengebaut 2: falsche Bremsplatte 3: falsche Gabel 4: Sonstiges
Re: Vorderrad
Beitragvon caferacer » Mo Mär 10, 2014 13:50
scheint mir die falsche Bremsplatte zu sein.
Die vor Baujahr 80ig bauen etwas schmäler.
Kann auch sein, daß es eine aus einer DT250/400 ist.
Zuletzt geändert von caferacer am Mo Mär 10, 2014 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vorderrad
Beitragvon Hiha » Mo Mär 10, 2014 14:01
Genau, so sieht zumindest die Bremsankerplatte für die "alte" XT-Gabel aus, wo die Achse zentrisch zur Gabel sitzt.
Re: Vorderrad
Beitragvon caferacer » Mo Mär 10, 2014 14:03
Kleinere Stellschraube für den Bremszug ist auch ein Indiz.
Re: Vorderrad
Beitragvon Frank M » Mo Mär 10, 2014 14:03
wenn das Gewinde für den Bremsbowdenzug M6 hat ist es sicher eine alte Bremsankerplatte (die nicht zu deiner neuen Gabel passt). Außerdem steht die Platte in einer ungünstigen Position und der Zug wird mehr als nötig geknickt.
Thesi
Re: Vorderrad
Beitragvon Thesi » Mo Mär 10, 2014 14:49
Danke für die schnellen Antworten. Daher wahrscheinlich die mehr als schlechte Bremsleistung vorne.
TAUSCHE BREMSANKERPLATTE VOR 1980 GEGEN BREMSANKERPLATTE AB 1980!!!!
Notfalls bezahle ich auch dafür!! :wink:
PeJo
Re: Vorderrad
Beitragvon PeJo » Mo Mär 10, 2014 16:07
Hi Thesi
stell deine Tauschanfrage lieber in der Rubrik Anzeigen, da hast du ne größere Chance.
Gruß Peter
Thesi
Re: Vorderrad
Beitragvon Thesi » Mo Mär 10, 2014 16:24
Jo, schon passiert in Tauschen und Kaufen. :wink:
xtjack
Re: Vorderrad
Beitragvon xtjack » Mo Mär 10, 2014 19:39
Code: Alles auswählen
da bin ich aber mal gespannt ob sich da was bessert..... 8)
Jack...
Thesi
Re: Vorderrad
Beitragvon Thesi » Mi Mär 19, 2014 14:33
Juchee, :dance es bremst wieder. Stoppi geht zwar nicht, ist aber 100 mal besser als mit der alten,falschen Bremsplatte.
Danke nochmal.
Klaus
