meine XT brauch ne neue Batterie, hat jemand Erfahrungen damit http://www.ebay.de/itm/Mini-BATTERIE-AK ... 58a0583d52
neue Batterie 12 V
- PeJo
Re: neue Batterie 12 V
Nein, aber ich habe Beste Erfahrung mit dieser GEL Batterie gemacht.Moin,
Ich verwende einen Röbi-Regler und musste seit 4 Jahren kein einziges mal Nachladen. Sehr zu Empfehlen.
Gruß Peter
- Volkis Garage
die Aussage von Peter kann ich bestätigen. Die von Kedo taugt was. Ich fahre sie auch mit Röbi-Regler.
Nur wenn ich viel durch die Stadt fahre und dementsprechend lange an Ampeln rumstehe muss ich sie mal nachladen.
Du musst bei der auch nichts an den Anschlüssen ändern.
Gruß aus Godshorn
Volker
Volkis Garage
Besser geht's nicht....
Volker
Volkis Garage
- PeJo
Re: neue GEL-Batterie 12 V
Die GEL-Batterie die ich Ende 2009 mit dem Röbi-Regler neu verbaut habe ist immer noch tadellos in Schuss.
Hab grad mein Sommermotorrad Winterfest gemacht und die XT auf Winterliche Fahrtauglichkeit überprüft.
Dabei wollte ich die XT GEL-Batterie Überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.
Ist nicht Nötig, die Batterie ist vollkommen in Ordnung und muss nicht mal Nachgeladen werden.
Seit neun Jahren wurde die Batterie noch NIE mit einem Ladegerät Nachgeladen auch nicht nach Pausen von bis zu 9 Monate.
Röbi-Regler und GEL-Batterien passen wie die Faust auf's Auge
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- xtjack
Hab im Herbst in die XT mit Röbiregler eine Kung Long 12v -4,5Ah/ AGM Blei-Vlies verbaut. Die Anschlüsse sind halt Flachzunge geht aber gut, da die orginalen Zuleitungen Japan-Rundstecker sind, kann man schöne Adapterkabel basteln und wenn gewünscht wieder auf orginal Rundöse rückbauen also nur umstecken.
Für 16€ einen Test wert, in der Gummikuh hat sich so ein Kung-Longteil seit Jahren bewährt, leichter und Leistungsstärker. Mal sehen wies läuft ....
Jack
Jack
