der ich leider bin, hat mal eine doofe Frage: Also. das Kabel von der Zündspule geht ja in einen Doppelstecker, davon ein Abgang ins Zündschloß und das andere ...ja wohin?
Kleiner Nachtrag: Original 6V Elektrik, Bj. 1979
der Elektrik-Analphabet....
morini
- Yahmama
Re: der Elektrik-Analphabet....
engine stop schalter am lenker.
morini
Nein, das meinte ich nicht. Ein Kabel wird nach hinten geführt, Richtung Batterie un den anderen Anschlüssen. Ich hab das Gefühl, daß da mal ein Doppelstecker vorhanden war. Wird die Spule dort vielleicht mit den Unterbrechern zusammengesteckt?
Aber Danke für die Antwort.
- Yahmama
http://www.xt500.ch/technik/elektrik/Sc ... XT500b.jpg
ist zwar 12V unterscheidet sich aber meines wissens bei der zündung nicht.
das Kabel nach unten zum Motor verzweigt sich auf Höhe Vergaser, ein Kabel geht zum Unterbrecher und eines zur Generatorspule unter dem Polrad. Kabelfarbe schwarz.
morini
Super, vielen Dank...das wollte ich hören. Diese Verzweigung ist nämlich nicht (mehr) vorhanden.
