Wheelie mit der ollen XT unmöglich?
Gast500
- Nichregistrierter Benutzer
Moin XT-Cracks
Hab vom Bruder meines Onkels eine olle XT geschenkt bekommen. Ist so eine alte mit dem silbernen Tank. Der Bruder meines Onkels hat mir erzählt dass er damit immer Wheelies gefahren ist.
Ich schaff das nicht. Das Moped hat irgendwie zuwenig Power. Ich hatte letzten Sommer eine EXC - da war das Null Problemo - da konnte ich bis in die Vierte schalten beim Wheelie.
Also wer kann mir helfen - was mach ich falsch?
Bis denen
John
Bis denen
John
...und wenn ich mal groß bin, melde ich mich in diesem Forum an.
- PeJo
Re: Wheelie mit der ollen XT unmöglich?
Hi John,
bist du sicher das du hier richtig bist
gruß Peter
gruß Peter
- Donnerolli
hmmm, meine geht immer vorne hoch auch ohne Kupplung...
kick it or be kicked!
ich glaube der Neffe deines Onkels will dir einen Bären aufbinden und erzählt lustiges Zeuch...
- hershey
also:
früher ging das problemlos
- Merry
Am Ende ist der Getriebesand schon verschlissen. Wenn der nicht mehr grob körnt, kann das mit dem Wheelie nix werden.
- PeJo
John am besten du bietest die "olle XT" im Anzeigebereich für kleines Geld zum Verkauf an.
Dann brauchst du dich nicht weiter zu Ärgern
Gruß Peter
Gruß Peter
Schön weit nach hinten setzen ...
gost
und
ist der Bruder deines Onkels dein Vater - oder doch ein anderer Onkel ? ohne Kläreung der Verwandschaftsverhältnisse kann man keine Tipps zum wheelisieren geben
Gast500
na ja die Antworten waren jetzt nicht so prickelnd - das mit dem weiter hinten sitzen werde ich probieren - aber mal sehen - vielleicht ist die Sitzbank deswegen so lang an dem ollen Gerät...
Und verkaufen werde ich sie nicht - wird ja nicht soviel bringen wie ein EXC kostet. Ich habe die EXC leider letzten Sommer in einem Kofferraum von so einem Opel-Heini geparkt und geschrottet - zum Glück bin ich über den Heini drüber geflogen....
Wie auch immer - noch eine Frage, die der Wheelisierer sicher beantworten kann - mit oder ohne Kupplungsbetätigung und in welchem Gang?
Und den Bruder meines Onkels gibt es wirklich - soll einmal ein richtiger XT-Crack gewesen sein...
Bis denne
John
Bis denne
John
- Niklas
Also jetzt mal ganz im Ernst, John: Du wirst nicht veräppelt, wenn du dich hier anmeldest und ein wenig vorstellst. Ein oder zwei Sätze und ein Foto deiner XT reichen völlig aus.
Wie sind schon so oft von Spammern mit ähnlichen Fragen geplagt worden, nimm es uns nicht übel.
Ich antworte dir jetzt mal ernsthaft: Die EXC kannst du nicht mit einer XT 500 vergleichen, das ist wie der Vergleich 1200er Käfer mit Porsche Turbo oder so. Ich hatte bis vor Kurzem auch eine Kati SM, mit der war Wheelisieren kein Thema, klar. Aber die XT hat halt nur 27 PS, da kommt es ein wenig auf die Technik an, wie du das machst. An einer neuen Karre musst du halt nur das Gas aufreissen und hoch gehts, bei den ollen Einzylindern musst du schon ein wenig üben.
Ich zitiere mal aus einem anderen Forum:
"möglichst viel gewicht nach hinten bringen!
beim landen gas wegnehmen oder im notfall hinterradbremse und/oder wieder gewicht nach vorn bringen,
lenker beim aufsatzen in fahrtrichtung halten,
wir haben damals in unserer sturm und drangzeit bei unseren schwach motorisierten enduros XT500 auf die hinteren fussrasten gestellt und dann war es leichter das moped vorn hoch zu bekommen! gas geben gas wegnehmen und sich an das wheeeeeeeeleeeeeegefühl herantasten! leih dir am besten eine vollkaskoversicherte maschine!"
Viel Spass beim Üben, aber wundere dich nicht, wenn ander Mistgabeln oder sonstiges nach dir werfen
Zuletzt geändert von Niklas am Do Jan 16, 2014 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Donnerolli
na im 1. gang, etwas rollen lassen leicht über Schrittgeschwindigkeit und am Kabel ziehen..
Übersetzung ist bei mir etwas kürzer, wiege auch etwas mehr, etwas nach hinten lehnen und etwas am Lenker ziehen...
Im Gelände geht das bei mir auch immer, also Pilzsucher weg und Äste kein Problem, immer schön auf Zug halten und etwas Gasgeben dann geht die hoch..
Drehzahl sollte dabei natürlich im richtigen Bereich liegen...
geht doch ganz einfach:
http://www.youtube.com/watch?v=i1uOidsiN2I
Das Vorderrad bringst Du mit der richtigen Technik auch mit sehr wenig Leistung hoch. Die Trialfahrer nutzen diese Technik, um das Vorderrad auf Hindernisse zu bekommen.
Folgendermaßen: Langsames Rollen, auf den Rasten stehen, in die Knie und Ellenbogen gehen, mit Schwung wieder nach oben/hinten Strecken, dabei am Lenker ziehen und Gas geben. Kann man ohne Gas am Fahrrad üben..
Hier sieht man den Bewegungsablauf z.B. bei 0:47 und 1:03 recht gut.
http://www.youtube.com/watch?v=nNGhgDNu5Fg
- hershey
entscheidend bei der oben geschilderten technik ist das zusammenstauchen der gabel. die folgende ausfederbewegung hilft die front hochzubekommen.
ein kumpel hat das sogar im vierten gang hinbekommen und ist dann wirklich kilometerlang auf dem hinterrad gefahren. wenn's vorderrad erstmal oben ist, isses (war es?) sogar einfacher oben zu halten als bei ner exc.
alternativ: 2. gang, hinten sitzen, arme gestreckt, oberkörper senkrecht zur sitzbank, bei ordentlich gas die kupplung reinhauen.
gruß
jürgen
gruß
jürgen
