Karambas Problemchen
Re: (Vergaser klemmt) Kein Zündfunke
Beitragvon caferacer » Mi Jul 17, 2013 18:46
Zustand Luftfilter? Noch irgendwelche Lappen im Ansaugbereich?
Hattest Du irgendwann mal den Kupplungsdeckel runter? Evtl. 180° Fehler verbaut, d.h. Zündfunken kommt zur falschen Zeit!
Ansonsten be cool. Sprit kommt ja an, sagtest Du. Evtl. völlig versoffen, die Kleine...
Nun versuch mal Folgendes:
Zündung aus.
Benzinhahn auf off
Gashahn voll aufmachen.
bei gezogenem Deko 10 mal durchkicken.
Jetzt Benzinhahn auf on
Choke an
Zündung an
Und bei richtiger Stellung des Kolbens! erneut versuchen.
Good luck
Karambakaracho
Re: (Vergaser klemmt, Kein Zündfunke) Springt nicht an
Beitragvon Karambakaracho » Do Jul 18, 2013 11:25
JUHU... SIE LÄUFT Bild
Geht zwar unter 2000 Umdrehungen wieder aus, aber springt fast mit jedem Kick wieder an.
Jo... die war total versoffen die Kleine.
Danke für die vielen Tips. Ihr seit die Größten Bild
...und das Atmen nicht vergessen!
Beitragvon caferacer » Do Jul 18, 2013 11:34
Na das ist ja schon was....
Aber wie schon geschrieben:
Check mal den Luftfilter und die Vergasereinstellung. So wie Du es beschreibst kommt sie mir etwas zu fett (von der Verg.einstellung) vor.
Karambakaracho
Re: (Vergaser klemmt, Kein Zündfunke, Springt nicht an) Läuf
Beitragvon Karambakaracho » Fr Jul 19, 2013 11:58
Das mit den 2000U/min war wohl falsch.
Hab die Standgasschraube ein bisschen Hochgedreht und sie bluppert schön gleichmässig im Standgas.
Wenn ich mich recht erinnere, muss das vom Gehör her passen, weil sich nun der Drehzahlmesser verabschiedet hat.
Das mit den 2000U/min war wohl das letzte Aufbäumen.
Nun, ich hab die XT vorhin 10min im Standgas warmlaufen lassen, und bin dann ab auf die Feldwege.
Ist schon 15Jahre her, und wahrscheinlich waren die Endorphine zu übermächtig, aber ich habe das Gefühl, daß sie besser läuft als früher :)
Vergaser wurde überholt, der Lufi ist neu (K&M), die Zündkerze und Öl auch neu.
Wie lange muss ich mit der XT fahren, daß ich die Zünkerze mal rausschrauben, und ein Foto hier einstellen kann, damit ihr das Erscheinungsbild der Kerze beurteilen könnt?
Vielen Dank und Grüße,
Bernd Bild
Idefix
Beitragvon Idefix » Fr Jul 19, 2013 13:46
Glückwunsch Bernd,
ist doch ein g..les Gefühl, wenn die Dame brummt.
Durch unser bleifreies Benzin ist das Kerzenbild nicht mehr so ganz aussagekräftig wie früher. Zusätzlich zeigt sich eigentlich nur der Zusatnd kurz vor dem Rausschrauben (was nicht unbedingt für den ganzen Drehzahlbereich gelten muss). Zurück zu Deiner Frage: jederzeit!
Beste Grüße
Hermann
P.S: Fabis Angebot würde ich sofort annehmen :D
Beitragvon Merry » Sa Jul 20, 2013 2:05
Wenn Du auf der Dosenbahn auf Vollast gehst und diese mit dem Killschalter beendest, während Du mit gezogener Kupplung auf die Verzögerungsspur rollst, kannst Du ein Volllast-Kerzenbild erstellen. Aber lass den Kram etwas abkühlen, bevor Du hinlangst - könnt warm geworden sein...
Karambakaracho
Beitragvon Karambakaracho » Di Jul 23, 2013 12:20
Hab nun eine neue Drehzahlmesserwelle eingebaut.
Und wieder ab über die Felder :D
Das Standgas befindet sich nun bei 1400U/min.
Mein Problem ist jetzt nurnoch das Ankicken im kalten Zustand.
Ich rödel da immer 10min rum mit 2-3mal wieder ausnüchtern.
Früher hatte ich mehrmals das Knie am Helm und irgendwie zu viel Respekt um da locker durchzutreten.
Kann mir jemand bitte erklären wann und wie es genau zu diesem Rückschlag vom Kickhebel kommt?
Das muss ich noch in den Griff bekommen, dann gehts ab zum TÜV und Anmelden 8)
Bernd
Yaron
Beitragvon Yaron » Di Jul 23, 2013 12:26
Schau mal hier, das müsste helfen. ;)
viewtopic.php?f=21&t=1150
Christian
Karambakaracho
Beitragvon Karambakaracho » Di Jul 23, 2013 18:30
Danke Christian.
Das hat mir weiter geholfen. Obwohl mich die Horrorgeschichten erst mal noch mehr eingeschüchtert haben :?
Vorhin beim Ankicken hat sich der Rückschlag gemeldet.
Allerdings ging er ins leere, da ich anscheinend aus Gewohnheit von früher ganz unten den Fuss nach außen wegrutschen lasse.
Das schlägt zwar immer auf die Seitenverkleidung, ist mir aber lieber so.
Ich werde da mal so einen Gummi drauf kleben :wink:
Grüße Bernd
Karambakaracho
Beitragvon Karambakaracho » Di Jul 23, 2013 19:12
Und noch ein Bildchen meines Schätzchens :)
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jul 23, 2013 20:47
Hi Bernd schraub mal deinen Kickstarter in die richtige Position, dann schlägt er nicht mehr auf den Seitendeckel :wink:
Und hier wird Beschrieben wie man richtig startet :arrow: http://www.yamaha-motor.co.jp/mc/sports ... index.html
Gruß Peter
Re: Karambas Problemchen
Beitragvon Merry » Di Jul 23, 2013 21:34
Sie braucht nen Tritt bis ganz unten und keine halbherzige Streicheleinheit. Und Angst bestraft sie...
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jul 23, 2013 22:05
eben, nach dem Motto:
Ist Sie nicht willig so brauch ich Gewalt :wink:
Gruß Peter
Karambakaracho
Beitragvon Karambakaracho » Fr Jul 26, 2013 11:51
@Peter
Der Kickhebel war vorher oben, ganz rechts an der seitenabdeckung.
Und unten an der Fußraste.
Ich hab ihn jetz einen Zahn im Uhrzeigersinn umgeschraubt.
Jetzt ist er oben, neben dem seitendeckel im freien, aber unten immernoch an der Fußraste.
Gehört das so?
Müsste nicht ein anderer Anschlag für die untere Position sein?
Die Fußraste sieht schon leicht lediert aus :/
Danke und Grüsse,
Bernd
Beitragvon Merry » Fr Jul 26, 2013 11:58
Gehört das so?
Ich kenns net anders. Funzt seit mindestens 14 Jahren an dem Bock klaglos.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 19 Gäste
