Kettenspanner
PeJo
Re: Kettenspanner
Beitragvon PeJo » Mo Jul 22, 2013 21:45
Hi Iceman
die 78er Buchse hat die Maße innen 13mm außen 15,2mm und ist 30mm lang
Ich denke nicht dass es so eine Dünnwandige Buchse gibt.
Trotzdem danke
Gruß Peter
PeJo
Re: Kettenspanner
Beitragvon PeJo » Mi Jul 24, 2013 20:12
So, war heut beim Örtlichen Eisenwarenhändler und hab mit ein Stückchen Kupferrohr besorgt.
9cm hat der mir inkl MwSt 0,67 € Abgeknöpft alles Hochoffiziell mit Rechnung und Kassenbon.
Dann mal schauen wenn ich nächste Woche die Schwinge vom Pulvern abhole ob ich das Kupferrohr als Ersatz verwenden kann.
Gruß Peter
Re: Kettenspanner
Beitragvon Frank M » Mi Jul 24, 2013 20:54
hast du dir das von der Rolle abschneiden lassen? Kupferrohre gibt's doch auch als Stangenware hart. Das wäre dann auch gerade gewesen...
PeJo
Re: Kettenspanner
Beitragvon PeJo » Mi Jul 24, 2013 21:09
Ja ist von ner Rolle sonst hätt ich ne ganze Stange kaufen müssen :(
Dann hat er's noch so unprofessionell mit nem Rohrschneider Abgewürgt, konnt fast nicht zusehen dabei.
Hab dabei meinen Mund gehalten und gehofft er gibt mir das Dingens dafür Gratis, hätt ich auf jeden Fall getan.
Aber nee da kommt der mit ner Rechnung zurück :stupid:
Naja 67 Cent ist ja nich die Welt der arme Eisenwarenhändler muß ja auch leben :wink:
Auf jeden Fall ist das die Günstigste und Einfachste Lösung.
Könnt mir vorstellen wenn das von YAMAHA angeboten würde dann würde die Buchse sicher 11,99 € kosten.
Gruß Peter
Iceman
Re: Kettenspanner
Beitragvon Iceman » Mi Jul 24, 2013 22:22
Hallo PeJo,
vielleicht kann man bei 13/15 die Länge 20+10 kombinieren und mit Loctite einkleben? - nur so als Idee,
bin kein Fachmann - nur Bastler (;-)
Grüße Iceman
http://reifftpshop-px.rtrk.de/shop/de/w ... ger-f.html
PeJo
Re: Kettenspanner
Beitragvon PeJo » Mi Jul 24, 2013 22:42
und was soll das bringen :?:
Gruß Peter
PeJo
Re: Kettenspanner
Beitragvon PeJo » Sa Jul 27, 2013 22:33
Die suche ich oder halt ne andere Möglichkeit der Lagerung.
ich meine es war 1/2" Kupferrohr aus der Heizungsinstallation, ein passend abgelängtes Stück davon kannst du auch als Ersatz für die durchgeriebene Kunststoffbuchse einsetzen.
Habs jetzt so gemacht wie Frank es schrub.
Passt ganz genau und Funktioniert echt super.
Man muß nur den Bolzen über den man die Kupferbuchse drüberstülpt von Farbe Befreien, also er sollte Blank sein und nicht zu dick Farbe aufgetragen sein. Sonst wird's zu Eng (andere Situation ist ja Eng nich schlecht aber hier schon :wink: ).
Gesamtkosten 67 Cent 8)
Danke Frank für den Tipp.
Gruß Peter
Re: Kettenspanner
Beitragvon Frank M » So Jul 28, 2013 0:45
gern geschehen - und mit dem Fett nicht sparsam sein...
Wenn du am Spanner alle beweglichen Spalte mit dem Fettpinsel zuschmierst, kann Spritzwasser schlechter in die Lagerung einziehen. Die Federwindungen können auch eingepinselt werden, dann rosten die abgeriebenen Stellen nicht so schnell.
Zier dich nicht, das wird sowieso alles wieder richtig dreckig. Fett konserviert...
PeJo
Re: Kettenspanner
Beitragvon PeJo » So Jul 28, 2013 7:40
OK Buchse wurde schon gut gefettet.
Außen werd ich nach Einbau der Schwinge noch Erledigen auch die Feder.
Gruß Peter
XT79uli
Re: Kettenspanner
Beitragvon XT79uli » So Jun 07, 2020 10:17
Ich hab an meiner Bj.79 auch den Spanner und ca. 1mm spiel . Wollte mal versuchen mit einer Teflon buchse zu arbeiten. Wird ja auch viel zur Kabinenlagerung am LKW benutzt, mal sehen was das zeug so kann.
Aus dem Psalm XT500 :" so höret WAS DAS BEIN NICHT ZUM LEBEN ERWECKT, DAS SOLL DIE HAND NICHT LENKEN".
Bullrich_Salz
Re: Kettenspanner
Beitragvon Bullrich_Salz » So Jul 28, 2024 16:11
Kettenspannerrep.jpgDann mal schauen wenn ich nächste Woche die Schwinge vom Pulvern abhole ob ich das Kupferrohr als Ersatz verwenden kann.
Gruß Peter
Hallo Peter,
Welche Maße hatte denn dein Kupferrohr? Ich finde leider keins mit 13x15x30mm. Mein Kettenspanner ist nämlich auch ausgenudelt.
Bullrich_Salz
Re: Kettenspanner
Beitragvon Bullrich_Salz » Mo Jul 29, 2024 0:09
Bei meinem Kettenspanner ist zwischen der Feder und der Aufhängung des Armes außerdem noch so eine Metallbuchse, die da ziemlich lose draufliegt und außerdem mit Klebeband umwickelt war. Gehört das so, oder hat da irgendjemand was provisorisches hingebastelt? Ohne diese Metallbuchse läge die Feder aber auch ziemlich locker auf der Aufhängung auf. Ist die Feder möglicherweise also nicht die korrekte?
Bullrich_Salz
Re: Kettenspanner
Beitragvon Bullrich_Salz » Mo Jul 29, 2024 0:10
Also nochmal zusammengefasst: Gehört diese Metallbuchse da hin und ist das eine passende Feder?
UPDATE:
Ich habe gerade mal bei Kedo geguckt: https://www.kedo.de/media/fishpig/webp/ ... 603_2.webp
So wie es aussieht hat diese Aufhängung des Kettenspannerarmes also zwei Buchsen:
- Zwischen Bolzen an der Hinterradschwinge und der Aufhängung des Kettenspannerarmes
- Zwischen der Feder und der Aufhängung des Kettenspannerarmes
Also ersetze ich diese komische Metallbuchse, die da jemand hin hat mit einem passenden Kupferrohr? Hat da zufällig jemand die Maße?
Re: Kettenspanner
Beitragvon Frank M » Mo Jul 29, 2024 8:40
nein und ja.
Zwischen Feder und Lagerrohr gehört keine Buchse, zwischen den Lagerdorn an der Schwinge und dem Lagerrohr des Spanners gehört eigentlich eine Kunststoffbuchse, die es aber nicht einzeln zu kaufen gibt und durch ein Stück Kupferrohr aus dem Baumarkt ersetzt werden kann. Das Maß dieses Kupferrohrs kannst du dir selbst ausmessen (Ø Lagerrohr innen / Ø Lagerdorn außen).
Heideexpress
Re: Kettenspanner
Beitragvon Heideexpress » Mo Jul 29, 2024 10:56
Und dann noch die richtige Feder nutzen. Es gab da unterschiedliche.
Du scheinst die große ab 80 dran zuhaben.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], hobbes und 7 Gäste
