Koso Lambda-Messgerät
Re: Koso Lambda-Messgerät
Beitragvon Mr. Polish » Do Mai 27, 2010 10:43
Prima, danke für die schnelle Hilfe :hugg
Dann werd ich mir gleich mal die passende Verschlussschraube besorgen und heut Abend das entsprechende Loch in den Krümmer bohren :dance .
Idefix
Beitragvon Idefix » Mi Jun 12, 2013 12:54
Hallo Fabi,
kannst Du mir bitte sage, an welcher Stelle Du letztendlich die Bohrung für die Sonde gesetzt hast?
DANKE und viele Grüße
Hermann
Beitragvon Mr. Polish » Do Jun 13, 2013 0:19
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Idefix
Beitragvon Idefix » Do Jun 13, 2013 0:49
Danke für die schnelle Antwort. Deine Stelle entspricht offenbar so ziemlich der, die auch Hardy beschrieben hat. Habe ich richtig verstanden, dass es eine Abhängigkeit zwischen Qualität des Messergebnisses und Entfernung vom Auslass(ventil) gibt? Bei Dir sind es ca. 50 cm. Ich hätte eher an eine Stelle an Ende der Krümmung, also mit einem Abstand von rd 20 cm, gedacht? Gibt's da auch Erfahrungswerte?
VG Hermann
Beitragvon Mr. Polish » Do Jun 13, 2013 1:06
Ich hab sie dort angebracht, wo sie mich nicht stört und auch nicht auffällt.
Ich schätze mal, daß die Sonde zwar länger braucht bis sie vernünftige Werte anzeigt, je weiter sie vom Auslass entfernt ist, aber funktionieren sollte sie trotzdem genauso.
Idefix
Beitragvon Idefix » Do Jun 13, 2013 1:33
Danke,
Du scheinst ja auch so eine Nachteule zu sein. ;D
VG
hershey
Beitragvon hershey » Do Jun 13, 2013 15:03
ahoi,
möglicherweise spielt die lambdasondenposition eine rolle,
aber so dramatisch entscheident scheint sie das messergebnis auch nicht zu beeinflussen.
schliesslich ist es verbreitet, bei prüfstandabstimmung einfach einen rüssel mit breitbandlambdasonde in den endtopf zu schieben.
gruß
jürgen
Beitragvon Mr. Polish » Do Jun 13, 2013 15:15
Soweit ich weiss spielt die Position eine Rolle, weil die LS erst eine gewisse Arbeitstemperatur erreichen muss, was am Ende eines langen Rohrs natürlich nicht ganz so einfach ist (drum sind glaub ich manche Sonden auch beheizt).
@Idefix: Ja, Macht der Gewohnheit 8)
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Do Jun 13, 2013 18:43
hi ich meinte die sonde brauche etwas um die 300-500°C um vernünftig zu arbeiten.
ich hätte sie schräg gegen den auslass richtung zylinder angesetzt. dann so rumfahren bis man ein gutes setup hat dann alles rausschmeissen und ein verschlusstopfen drauf.
ich denke du wirst an der position nur mittelbrauchbare ergebnisse erziehlen. die billiggeräte arbeiten sowiso nur mit einer sprungsonde und die wird dann durch eine logik mächtig gedämpft. aber zum spiuln reichts :D
Idefix
Beitragvon Idefix » Do Jun 13, 2013 22:00
Danke Yahmama,
bitte lass mich nachfragen: Welche Position empfiehlst Du denn?
VG Hermann
