Kickstarter XT und SR: Baugleich?
osey
Beitragvon osey » Do Mai 30, 2013 10:27
Haben XT und SR eigentlich den gleichen Kickstarter?
Gruß + Dank,
Osey
ratzfatz
Re: Kickstarter XT und SR: Baugleich?
Beitragvon ratzfatz » Do Mai 30, 2013 10:39
servus
mein sr kicker schlaegt hei der xt an den kruemmer. muesste gefuehlt weniger gebogen sein. ? gleich? - nein
greez
achim
PeJo
Beitragvon PeJo » Do Mai 30, 2013 11:45
Gruß + Dank,
Osey
Hi Osey
nein es gibt mindestens drei Verschiedene Kikstarter. Zwei von der XT der erste vom 76 Model ist kerzengerade die späteren sind etwas gebogen.
Dann gibt es mindestens einen von der SR stark gebogen, ich glaube aber es gibt von der SR noch nen zweiten.
Aber dazu kann Rei evtl mehr sagen.
Gruß Peter
osey
Beitragvon osey » Do Mai 30, 2013 12:10
Hm.
Hintergrund: Mein Kickstarter schlägt an die Schraube vom Hitzschutzblech des Krümmers und liegt dort dann an. Weil er ausgenudelt ist und sich nicht mehr zurückstellt.
Nun könnte ich mühsam ausfummeln, ob's an der Rückstellkugel im Gelenk liegt oder an der Nut, in der sie liegt oder an ungefähr 10 anderen Möglichkeiten, um dann das beteiligte Teil zu richten oder neu zu ersetzen.
Alternativ überlege ich aber, einfach einen gut erhaltenen Kickstarter zu besorgen. ;-)
Gruß,
Osey
Beitragvon YAMAHARDY » Do Mai 30, 2013 12:24
Ich würde die Kugel, die Feder und die Große Unterlegscheibe erneuern und den Krümmer mehr in Richtung Zylinder montieren!
Gruß Hardy
osey
Beitragvon osey » Do Mai 30, 2013 13:31
Gruß Hardy
Eventuell mache ich das. Gute Idee mit dem Krümmer, ich setze eh die Tage einen nagelneuen ein und 5mm werden reichen.
Gruß,
Osey
Beitragvon rei97 » Do Mai 30, 2013 15:06
Wenn ich den XT fans glauben darf, gibt es insgesamt 4 Hebel ab dem gleichen Unterteil.
Bei der XT gab es demnach 2, bei der SR auch. Die 48T ab 84 hatte wegen des im Durchmesser größeren Puffs eine weitere Kröpfung. Bei der XT mutmaße ich mal. Die 76er hatten einen Topf unten und deshalb mehr Kröpfung als bei den restlichen XTs. Bei meiner 82er hab ich einen Kick einer 48T, also den am weitesten auskragensten montiert, weil das im eingeklappten Zustand keinen Unterschied macht und er fast gar nicht ausgeleiert war, aber die Gefahr an der Soziusraste hängenzubleiben nicht mehr existiert.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 6 Gäste
