Licht heller beim bremsen...
rotbart
Beitragvon rotbart » Do Apr 18, 2013 12:59
Servus, hatt gestern Nacht ein komische Erleuchtung....
Beim bremsen wurde das Licht heller...???? Sowohl bei Fern- wie Abblendlicht. Es handelt sich um eine original 12V Anlage... Batterie tot, oder woran kann das liegen...? Meine Blinker blinken auch nicht so richtig, eher oranges Standlicht, Relais ist aber ein lastunabhängiges...
Gruß der ratlose rotbart...
Re: Licht heller beim bremsen...
Beitragvon Hiha » Do Apr 18, 2013 13:15
"Batterie tot" ist die wahrscheinlichste Ursache. Da regelt der Regler falsch, und unter höherer Last steigt die effektive Spannung (die man mit einem normalen Multimeter aber so nicht messen kann).
rotbart
Beitragvon rotbart » Do Apr 18, 2013 13:19
Alles klar, danke...!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 7 Gäste
